Hallo Kollegen
habe vom cuc 4510 leider keine service unterlagen .
wer kann mir sagen wie ich den hotelmode rückgängig machen kann
danke im voraus
gruss wolfgang
Hallo Kollegen
danke im voraus
gruss wolfgang
Bei den meisten Grundig´s kommst Du über "i" "Service" Code 8500 rein.
Fragt sich nur, ob der Hotelmode von selbst reinkam? Dann dürfte nämlich der Speicher defekt sein.
hallo hans
das gerät ist schon älter und hat keine bildschirmanzeige
gruss wolfgang
Hi,
einen echten Hotelmode (PC-Taste außer funktion!) gab es bei diesen Geräten nie, aber es gab einen Umbau, bei dem die PC-Taste in Serie mit einen Reed-Kontakt (vorne im Bedienteil) geschalten war und maß mußte einen Magneten hinhalten und dann die PC-Taste drücken.
Es kann nat auch sein, daß die PC-Taste def ist bzw. Kalös am abgewinckelten Bedienteil!
gruß
Hatte nicht gewußt, daß dieses Model noch kein Menü hat. Ich werde aber mal im Manual nachsehen, denn es gab da mal Grundeinstellungen, die man durch Tastendruck und gleichzeitiges Starten mit Netzschalter aktivieren kann. Ich muß erst mal sehen, wo das dokumentiert ist.
das steht in den GRUNDIG-Jahrbüchern.
Gruß Rüdiger
CUC4510 hatte Original keinen Hotel-Mode.
Gruß Andreas
Hi Wolfgang,
Der TVR 4510 hat zwar keinen Hotelmode, jedoch hat er eine Kindersperre. Diese Sperre kann sich nach einer Netztrennung von selbst aktivieren. Die Ursache dafür ist eine defekte Litiumbatterie am DOS-Baustein. Um diese verriegelung wieder zu lösen, mußt du das Gerät offnen, den Viedeoteil herausziehen und am Bedienteil des Videorecorders befinden sich auf der Bestückungsseite zwei Stifte im Abstand von ca. 5mm die du kurzzeitig verbinden mußt. Danach sollte er wiedwer funktionieren. Möglich daß noch einige Einstellungen zu machen sind. Aja die Batterie tauschen!!!!!
mfg. Andreas
Hab was vergessen!!
Das Gerät muß natürlich eingeschaltet sein dann die Service-Testpunkte kurz verbinden und danach Taste STOP drücken!!!!!
Tschüß
CUC4510 ist aber nicht gleich TVR4510. Der eine ist Ferseher, der andere Video, oder?
Hallo!
Das ist richtig! TVR4510 hat mit CUC4510 nichts zu tun. Das Chassis beim TVR4510 heiß CUC4200. Der Videoteil ist ähnlich wie der VS505VPS (Panasonic Laufw.)
mfg. Andreas
Hallo Andreas (Fernsehratte),
ich hatte auch das Problem mit der automatischen Sperre. Dann habe ich deinen Lösungsvorschlag gefunden, wie von dir beschrieben umgesetzt und es hat geklappt!!!
Ich darf nur nicht den Netzstecker rausnehmen, denn dann tritt das Problem wieder auf. Aber damit kann ich leben. Denn eine Reparatur lohnt sich nicht mehr für solch ein Ur-Gerät.
Also danke für die ausführliche Lösungsbeschreibung!
Viele Grüße
Lea
