Hallo!
Suche das Service Manual für den genannten Receiver.
Tiger
Hallo!
Tiger
Ist bestimmt die Festplatte kaputt, gell
Helferlein
jojo eben Standard Fehler bei den Kisten ..
Gruss Sabine
Ich hab unseren "entsorgt"
Gruß Andreas
(Vergiß die Fehlkonstruktion)
Fehlkonstruktion mag ja sein, aber gibts denn für das Teil noch ein SM?
Es ist unmöglich in das Dingens eine andere Platte einzubauen, da die Platte einen ROM enthält der ihre IDC enthält. Zusätzlich ist die IDC noch im Laufwerksparameterbereich der Platte magnetisch gespeichert.
Wird eine andere Platte eingebaut, auch mit 1:1 Image, so startet der PDR 5000 trotzdem nicht.
Es gibt ein sog. MASTER Image, bei dem während der Installation die IDC eingetragen werden kann. Dieses wird von und darf von GRUNDIG nicht herausgegeben, weil das Gerät eine Koproduktion mit einem anderen Hersteller war, mit dem man nun Krach hat ...
Also:
1.) Es geht nicht
2.) Es gibt keine andere Möglichkeit
3.) Macht die Box selbst funktionierend kaum Spaß beim Fernsehen
Helferlein
So kommt man von einer einfachen Frage nach einem Service Manual zu einem Festplattendefekt...
Ich hatte eigentlich nach dem SM gefragt, weil anscheinend das Netzteil bzw. die Elektronik defekt ist. Das Gerät lässt sich zwar einschalten, aber es erscheint kein Bild auf dem Bildschirm.
Tiger
und rat mal warum:
Festplatte kaputt -> Bootloader kaputt -> nix geht
kapiert?!?!
Helferlein
Aber vielleicht hilft dir das:
Testmode
1. SeleXX Endtest V1.2
Für den Endtest der MediaTV ist das Gerät vollständig, d.h. mit Verbindung zur seriellen Schnittstelle, dem SAT-Anschluss, sowie der Netzspannung, etc. aufzubauen. Mit dem PC können die Statusmeldungen und Informationen während der Ausführung der Tests erfasst werden. Um diese Daten lesen zu können, ist auf dem PC eine entsprechende Software, z.B. Hyperterminal (Windows 95/98), zu verwenden.
Einstellungen für die Datenübertragung:
Bits/s: 19200
Datenbits: 8
Parität: keine
Stopbits: 1
Protokoll: kein
Bestandteil des Endtestes ist ein Komponententest der mediaTV und ein Dauertest bei gestartetem Betriebssystem. Beide Varianten werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
1.1 Der Komponententest
Nach Einschalten der Spannungsversorgung kann der Komponententest auf zwei verschiedene Arten durchgeführt werden. Zum einen per Fernbedienung (End-User) und zum anderen per V24-Kommando (Produktion).
1.1.1 Testdurchführung per Fernbedienung
Der Komponententest per Fernbedienung wird gestartet, indem beim Bootvorgang die Taste 9 der Fernbedienung gedrückt gehalten wird. Der Start der Testserie wird durch ein kurzzeitiges Blinken der LED angezeigt und läuft, bis auf den Test des IR-Empfängers und der Fernbedienung, automatisch ab. Beim Komponententest werden die einzelnen Testfunktionen (siehe 1.1.3) einmalig und sequentiell abgearbeitet.
1.1.2 Testdurchführung mit einem PC
Wird der Komponententest mit einem Testautomaten durchgeführt, so können die einzelnen Tests (siehe 1.1.3) in beliebiger Reihenfolge und beliebig oft ausgeführt werden. Auf diese Weise können Tests übersprungen werden, um die Ausführungszeit aller Tests zu minimieren, oder aber Tests mehrmalig ausgeführt werden, falls sich Probleme bei der Testdurchführung ergeben haben.
Der Endtest kann im Kommandomodus betrieben werden, wenn an der V24-Schnittstelle die Signale CTS (Pin 7) und RTS (Pin
verbunden sind. Wurde die Brücke beim Booten richtig erkannt, so wird das Kommando-Prompt “#R:” angezeigt. An dieser Stelle kann mit dem Kommando “START” in den kommandogesteuerten Komponententest gewechselt werden, oder mit “YP§){OB [ param]” (param=Senderparameter z.B. ARD) der Dauertest, bei gestartetem Betriebssystem, ausgeführt werden (siehe Tabelle 1). Mit “QUIT” lässt sich der Bootvorgang normal fortsetzen.
Kommando im Brückenbetrieb Aktion
START Start des V24-Komponententests
YP§){OB [ param] Starten des Betriebssystemtests
mit param = Senderparameter
z.B. ARD
QUIT Fortsetzung des Bootvorgangs
Tabelle 1: Kommandos nach V24-Brückenerkennung
Wurde der kommandogesteuerte Komponententest ausgewählt, so können verschiedene Testfunktionen (siehe Tabelle 2) ausgeführt werden, sobald das Prompt “#R:” erscheint. Um die erzielten Ergebnisse mit einem Testautomaten auswerten zu können, sind die Zeilen mit dem resultierenden Ergebnis mit dem Schlüsselwort “#RSLT:” gekennzeichnet. Wurde ein Test mit einem Fehler beendet, so wird die Fehlerausgabe mit dem Schlüsselwort “#F:” eingeleitet. Werden durch die Testfunktionen Versionsangaben ausgegeben, so befindet sich am Anfang der Zeile das Kürzel “#V:”. Verlassen wird der Komponententest mit dem Kommando “QUIT”.
Kommando Testfunktion:
AVIASDRAM AVIA Speichertest
AVIAHOST AVIA Registertest
AVIATRSP AVIA Testbildschirm und MPEG-Film
RTCREG RTC Registertest
RTCALARM RTC Alarm A&B
RTCTIMESET RTC Time Set&Get
TUNER TUNER Test mit fester Frequenz
XILINX XILINX Register- und Puffertest
TUNEXILINX TUNER und XILINX-Test
IDEDATA Anzeige IDE-Daten
IDEREG IDE Registertest
REMCTRL Fernbedienungstest
GETCONF Anzeige der Versionsangaben
SETPRNO [ param] Schreiben einer Integer Projekt-Nummer
GETPRNO Lesen der Projekt-Nummer
QUIT Ende des V24-Komponententests
1.1.3 Inhalte des Komponententests
• OSD für Testsoftware
Hiermit wird dem Benutzer signalisiert, dass der Komponententest durchgeführt wird. Der Benutzer erhält über das OSD die Information, welche Testfunktion aktuell ausgeführt wird und in welchem Zustand die Funktionen beendet wurden.
• Hauptspeicher
In diesem Test werden die Register des Hauptspeichers mittels Lese- und Schreiboperationen getestet. Um das System bei Bedienung der Fernbedienung während dieses Test nicht zu beeinflussen, wird dieser Test sowohl bei der Testdurchführung mit der
Fernbedienung als auch mit einem Testautomaten immer als erster Test durchgeführt. Da der Test nur einmalig durchgeführt wird,
existiert auch kein Kommando für den Testautomaten (siehe Tabelle 2).
• AVIA (MPEG-Decoder)
Vor Ausführung dieses Tests wird zunächst die Hardware und der AVIA-Chip neu Initialisiert. Im Anschluss daran wird ein Speichertest (SDRAM) des AVIA-Chips durchgeführt. Danach erfolgt ein Lese- und Schreibtest der Register des Hostinterfaces, sowie eine Überprüfung des Transportinterfaces. Der Test des Transportinterfaces erfolgt durch Schreibvorgänge, die wiederum durch Leseoperationen über das Hostinterface, aus dem Speicher des AVIASpeichers, überprüft werden. Bei dem Test des Transportinterfaces wird zunächst für ca. 10 Sekunden ein Farbbalken-Testbild angezeigt. Danach wird eine Filmsequenz geladen und am Fernseher angezeigt. Wurde der Komponententest per Fernbedienung gestartet, so wird die Filmsequenz für 30 Sekunden angezeigt. Bei einer Testdurchführung mit einem Testautomaten (siehe 1.1.2) wird die Filmsequenz solange angezeigt, bis vom Testautomaten ein CRSignal über die serielle Schnittstelle gesendet wurde.
• RTC
In einem ersten Test der Real-Time-Clock werden Lese- und Schreiboperationen auf die RTC-Register per MBUS durchgeführt.
Dabei werden die verschiedenen Zeit-, Datums- und Alarmregister auf Bitfehler getestet. Ein weiterer Test überprüft die Funktionalität der Uhrzeit, indem die Uhr zunächst auf eine definierte Zeit gesetzt wird. Nach einer zeitlichen Differenz, von z.B. einer Sekunde, erfolgt ein erneuter Zugriff auf die Uhr, wobei die fortgeschrittene Uhrzeit ausgelesen, und überprüft wird, ob zwischen den beiden lesenden Zugriffen die zeitliche Differenz ermittelt werden kann. Ein abschließender Test für die RTC sieht eine Überprüfung der Interrupts (Alarm-A und Alarm-B) vor. Dabei werden insbesondere die Interrupts zum Coldfire getestet.
• IDE
Bei der an der IDE-Schnittstelle angeschlossenen Festplatte werden in diesem Test die Adress- und Datenleitungen überprüft.
• TV-TUNER
Zunächst wird mittels Lese- und Schreiboperationen ein Registertest durchgeführt. Im Anschluss daran folgt ein TUNE-Funktionstest. Dieser Test wird sowohl mit und ohne DISEQC ausgeführt. Bei diesem Test wird geprüft, ob ein Sender (ARD – Das Erste) mit einer festen Frequenz innerhalb einer vorgegebenen Anzahl an Fehlversuchen (z.B. 5) eingestellt werden kann.
• XILINX
In einem ersten Test wird ein Download des UCODE vom Baustein vorgenommen und dieser Code auf Vollständigkeit überprüft. Weitere Tests überprüfen die PID- und die Adress-Puffer.
• TV-TUNER und XILINX
Der Funktionstest beinhaltet einen Test des TUNERS unter Verwendung des XILINX. Dabei wird zunächst ein TUNE-Funktionstest
für einen festen Sender (ARD – Das Erste) durchgeführt. Konnte der Sender gefunden werden, so werden die gelesenen Nachrichten des Senders auf ihre Gültigkeit, d.h. Reihenfolge der Nachrichtenpakete und Einhaltung der Paketlänge, überprüft.
• IR-Empfänger und Fernbedienung
Durch Interaktion mit dem Benutzer können in diesem Test, die Funktionen der Fernbedienung und des Infrarotempfängers getestet
werden. Dabei werden durch das Testprogramm nacheinander die einzelnen Tasten der Fernbedienung vorgegeben, die per Fernbedienung zu betätigen sind.
• Anzeige von Versionsdaten
Wird der Endtest im Kommandomodus (siehe 1.1.2) durchgeführt, so steht zusätzlich eine Funktion zur Verfügung (siehe Tabelle 2), in der Versionsdaten ausgelesen und angezeigt werden können. Wird der Endtest zum ersten Mal durchgeführt, so ist diese Funktion auf jeden Fall aufzurufen, da hier eine Verschlüsselung der Festplatten-Seriennummer vorgenommen wird. Wurde “GETCONF” beim Endtest nicht ausgeführt, so kann das Gerät später nicht gestartet werden. Die erzielten Ergebnisse der einzelnen Tests und Informationen zu den Tests werden in beiden Testvarianten über die serielle Schnittstelle ausgegeben. Im Commandogesteuerten Test lassen sich neben den Ausgaben der Ergebnisse zusätzlich die Seriennummern der eingebauten
Geräte übertragen. Auf diese Weise können die einzelnen Komponenten einer MediaTV registriert werden.
2. Der Dauertest
Der Dauertest ist mit einem Fernbedienungsautomaten durchzuführen. In dem Test sollen bei laufendem Betriebssystem beispielsweise die Menüfunktionen, sowie z.B. PLAY, RECORD, TIMESHIFT, etc. getestet werden. Zur Kontrolle über die empfangenen und durchgeführten Aktionen werden entsprechende Informationen über die serielle Schnittstelle zur Auswertung ausgegeben.
Wie gesagt - suche Service Manual. Vielleicht hat ja jemand eins...
Tiger
also jetzt von jemand, der es gaaaaanz gut mit Dir meint:
Es gibt KEINS !!!!!!!!!!
Schmeiss die Kiste weg und Kauf Dir einen TechniSat DigiCorder S1. Dann tust Deinen und unseren Nerven etwas *sehr* gutes.
Meine Vorredner Sabine und Andreas Josef sind beides echte Vollprofis. Wenn Du schon mir nichts glauben möchtest, dann glaube wenigstens diesen zwei.
SM aus rechtl. Gründen nicht erhältlich - Gerät abgekündigt
Helferlein
es gibt nur einen der die Kiste wieder flott machen kann
das ist EKS in München
der hat das Know How dazu
dort habe ich schon öfters reppen lassen
Gruss Sabine
