Hallo!
Habe hier einen LENCO Mini TV Modell TC-9112 ( CTV-310).
Bei der Kiste ist das Vertikal-IC abgefackelt und der Typ ist nicht mehr lesbar. Kann mir jemand verraten was für ein Teil da reingehört??
Danke im Voraus!
DIETER
Hallo!
Danke im Voraus!
DIETER
Hallo Dieter,
das ist ein TDA3653.
Brauchst das datenblatt?
Gruss Gerd
Hallo Gerd!
Datenblatt wäre hilfreich zumal mich Datasheet immer wieder rauswirft. Stimmt etwas mit den Plugin´s nicht.
Das IC habe ich hier liegen, jedoch mit 9 Pins.
Im Lenco wird ein 7-Pin IC benötigt.
Bitte schicke mir doch mal das Datenblatt.
Danke im Voraus!
DIETER
Hallo Dieter,
Datasheet kommt gleich.
Erwin
Dieter,
das Datenblatt hast ja von Erwin.
Wundert mich, dass da ein 7 füsser drin ist bei dir.
Ich hab vor längerer Zeit einen Lenco 9112 repariert (ctv-nr. weiss ich nicht mehr) der hatte auf jeden Fall einen TDA3653 drin.
Vielleicht haben die während der Baureihe den Chip geändert??Oder gibts die mit verschiedenen B-röhren.
Was ist bei dir für eine B-röhre drin. Bei mir wars damals so eine kleine 26 er.
Gruss Gerd
Hallo!
Kannst du vielleicht die PosNr auf dem Chassis erkennen? Vertikalendstufe ist beim 9112 Ic401 AN5512.
Grüsse
Peter
Der AN5512 ist aber auch ein 9 füsser !! und dürfte von den Werten wohl dem TDA entsprechen. (Pinbelegung aber anders!! An Pin1=GND,
TDA Pin1=IN etc)
Gruss Gerd
Hallo nochmal!
Kann mich erst jetzt melden.
Habe mich direkt mit LENCO in Verbindung gesetzt - die schicken mir die Unterlagen. Werde das Ergebnis hier posten.
Gruß!
DIETER
