Geen display,geen funkties door toetsen te drukken
Voeding is OK,verder alle zekereingen in apparaat ook OK.
Alle voedingsspanningen aanwezig
Na de steker uit het stopcontact gehaald te hebben
trekt wel de tape naar binnen.
Iemand goede raad ?????
Philips Video VR702
Dit is toch het apparaat waar een zekering TR5 in de voeding wel eens defect gaat en het display het niet meer doet?
Zo ja, dan ook kinderslot controleren.John.
de twee zekeringen in de voeding zijn heel en ook
zijn alle spanningen uit het voedingsblok aanwezig.
Stel dat hij in het kinderslot zou staan , heeft deze dan geen functie en ook geen display ???? -
Als hij in het kinderslot zou staan moet het display gewoon werken.
Ik weet alleen dat er ergens aan de zijkant in de voeding een zekering zit die vaak stuk ging, er was dan geen display meer.
Vermoedelijk is het toch iets anders,
Succes.
John. -
verder in het apparaat een 2decks print,onderin en bovenop in de kast.En een loopwerk
wat vaak bij blaupunkt voorkomt,
heeft een klep aan de voorzijde waar de cassette in moet.
Op de 2verdere printen zitten ook nog 3 zekeringen
en die zijn ook heel.
Mijn vermoeden is mischien de eeprom -
indien ik de tape er handmatig uit verwijder, de steker
uit en in het stopconmtact haal.
vervolgens de tape er in stop, neemt hij de tape wel
aan en begint te draaien, maar geeft een blank wit beeld, wel geluid.
Ander deze maar plechtig begraven bij de gemeente stort
bijna 10 jaar oud dit apparaat
