Hatte folgendes Problem:
TV startet, Ton da, kein Bild. Es fehlte vertikal. Kein Impuls aus dem Deflectionproz. Also DPU gewechselt.
Jetzt beim ersten Einschalten alles normal. Für ca. 2min. Dann geht das Bild weg, alles schwarz. Erneutes Einschalten bringt nichts. Gerät versucht zu starten, geht wieder in stby. Einschalten mit FB auf Platz 00 (HF-AVPlatz Kanal 36) ist das Bild zu sehen. Aber total verzerrt. Das Bild ist komplett ausgefüllt. Untere Bildhälfte ist auf ca 2cm zusammengekrempelt. Dafür ist die obere Hälfte auf die restliche Bildfläche "gezoomt". Und OW Korrektur ist nicht vorhanden. (Kissen)
Wenn ich dann auf einen anderen Programmplatz schalte (nur Sat ist progr.), ist das Bild schwarz.
Auf Kälte und Wärme reagiert dieser Fehler nicht. Nur auf längere Zeit stromlos, dann ist für ca. 2min. alles normal.
Hatte jemand schon mal so etwas? Wo kann ich da weitersuchen.
Vielen Dank
Harry
Q2000 Arcada 72 Sat
BC847/857 auf dem Signalboard tauschen. Spannungen auf Brumm messen, Basicboard NT und HST gründlich nachlöten.
repman -
Danke Repman, werde ich gleich machen.
Harry -
Hallo Repman,
habe eben nochmal ins Schaltbild gesehen. Da sind ja recht viele dieser SMD-BCs. Alle wechseln ist sicher nicht nötig, oder? Welche sind denn die Wahrscheinlichsten für diese Probl.?
Gruß Harry -
Am besten alle tauschen. Dann kommt er so schnell nicht wider. Sonst halt die im Bereich Ablenkung.
Daniel
Hallo und Danke für die Hinweise.
Hat alles nichts gebracht, aber...
Habe mal die Kiste ohne den EEProm gestartet. Und siehe da, alles normal. Bis eben auf Senderliste und Geometrie usw.
Gleich zu Anfang habe ich das ding schon in verdacht gehabt, so vom Gefühl her. Dann den Inhalt in ein leeren 24c16 kopiert und damit hat er den selben Fehler gemacht. Für mich war das Teil dann i.O.
Aber scheinbar hat der DPU seinen "Todesschrei" darin gespeichert.
Nun noch meine letzte Frage: Hat jemand zufällig den Inhalt eines funktionsfähigen Loewe Arcada 72 MAC gesichert?Hier das Typenschild:
Arcada 72 MAC
D2MAc/ECR/SAT
Nicam
ArtNr 52470L44
Ser. Nr.01262*4023
A530Oder vielleicht eine Downloadadresse?
Danke für die Hilfe
Gruß Harry -
ich hab' Dir den Dump geschickt.
Gruß Rüdiger
Danke Rüdiger für den DUMP.
Kiste läuft wieder top. Ich bin erleichtert!!!!!
Danke an alle Helfer und schönes Wochenende.
Gruß Harry -
ich habe noch ein Problem am Loewe gefunden, für das ich keine Lösung habe.
Nach dem Einschalten sind Helligkeit, Farbe und Kontrast auf max. Lautstärke auf min. Wenn ich die Normwerte abspeichere, bleiben die bis zum nächsten Kaltstart. Die Senderspeicherung läuft richtig und Daten im Servicemenu werden auch gespeichert. Nur diese verflixten Normwerte nicht. Mache ich was falsch? Gibt irgentwelche Tricks. EARom habe ich schon drei verschieden probiert.
Danke für die Hilfe.
Gruß Harry
