Q2000 Arcada 72 Sat
    Hatte folgendes Problem:
    TV startet, Ton da, kein Bild. Es fehlte vertikal. Kein Impuls aus dem Deflectionproz. Also DPU gewechselt.
    Jetzt beim ersten Einschalten alles normal. Für ca. 2min. Dann geht das Bild weg, alles schwarz. Erneutes Einschalten bringt nichts. Gerät versucht zu starten, geht wieder in stby. Einschalten mit FB auf Platz 00 (HF-AVPlatz Kanal 36) ist das Bild zu sehen. Aber total verzerrt. Das Bild ist komplett ausgefüllt. Untere Bildhälfte ist auf ca 2cm zusammengekrempelt. Dafür ist die obere Hälfte auf die restliche Bildfläche "gezoomt". Und OW Korrektur ist nicht vorhanden. (Kissen)
    Wenn ich dann auf einen anderen Programmplatz schalte (nur Sat ist progr.), ist das Bild schwarz.
    Auf Kälte und Wärme reagiert dieser Fehler nicht. Nur auf längere Zeit stromlos, dann ist für ca. 2min. alles normal.
    Hatte jemand schon mal so etwas? Wo kann ich da weitersuchen.
    Vielen Dank
    Harry
  • Am besten alle tauschen. Dann kommt er so schnell nicht wider. Sonst halt die im Bereich Ablenkung.
    Daniel
  • Hallo und Danke für die Hinweise.
    Hat alles nichts gebracht, aber...
    Habe mal die Kiste ohne den EEProm gestartet. Und siehe da, alles normal. Bis eben auf Senderliste und Geometrie usw.
    Gleich zu Anfang habe ich das ding schon in verdacht gehabt, so vom Gefühl her. Dann den Inhalt in ein leeren 24c16 kopiert und damit hat er den selben Fehler gemacht. Für mich war das Teil dann i.O.
    Aber scheinbar hat der DPU seinen "Todesschrei" darin gespeichert.
    Nun noch meine letzte Frage: Hat jemand zufällig den Inhalt eines funktionsfähigen Loewe Arcada 72 MAC gesichert?
    Hier das Typenschild:
    Arcada 72 MAC
    D2MAc/ECR/SAT
    Nicam
    ArtNr 52470L44
    Ser. Nr.01262*4023
    A530
    Oder vielleicht eine Downloadadresse?
    Danke für die Hilfe
    Gruß Harry
    ich habe noch ein Problem am Loewe gefunden, für das ich keine Lösung habe.
    Nach dem Einschalten sind Helligkeit, Farbe und Kontrast auf max. Lautstärke auf min. Wenn ich die Normwerte abspeichere, bleiben die bis zum nächsten Kaltstart. Die Senderspeicherung läuft richtig und Daten im Servicemenu werden auch gespeichert. Nur diese verflixten Normwerte nicht. Mache ich was falsch? Gibt irgentwelche Tricks. EARom habe ich schon drei verschieden probiert.
    Danke für die Hilfe.
    Gruß Harry
