Telefunken S540 KBKT ICC9 !!Hilfe!!
  • Hallo habe hier einen
    Telefunken S540 mit nem ICC9 Chassis
    Der Fehler ist, Gerät versucht zu starten (zirpen hörbar) Stby LED geht aus das wars.
    Unterbrechungen schoin alle beseitigt,
    leider habe ich keinen Schaltplan von dem Gerät um die Betriebsspannungen zu überprüfen, wer also nen Schaltplan hat, wär ich sehr dankbar drüber.
    Ich vermute das der Netzteil BU (BUH713) einen abbekommen hat da die Halteklammer nicht richtig befestigt war und auf den Beinen des BUs gelegen hat, Meßtechnisch gesehn ist der BU OK, habe leider keinen passenden da zur vergelichsmessung.
    Danke Intruder0001
  • Hi Hast du schon mal den hsp Transistor gemessen wenn der nt transistor einen schluss hat fliegt dir die sicherung um die ohren
    es kann nur sein das er hochohmig geworden ist glaub ich aber nicht
    die smd transistoren in der schutzschaltung sind auch ein ständiges
    ärgernis t um die 60 herum bc 848 /858
  • So von einer Werkstatt in die nächste :(
    Hab gerade den Zeilen BU (BUH517) getauscht, obwohl der neue BU von den Meßwertern Identisch mit dem alten ist läuft das Gerät jetzt wieder.
    alles nur heiße luft :( hab das Gerät laufen lassen, ausgeschaltet und ca. 40min später wollte ich das Gerät wieder einschalten und was ist ???
    Immer noch der gleiche fehler, Rote LED leuchtet 2sek. zirpendes Geräusch (gerät versucht zu starten) Rote LED wieder aus.
    Jemand nen Tip für mich ????
    Danke Intruder0001
  • Das Gerät macht leider immer noch den selben fehler.
    Hab das gefühl das ein Elko mir das leben schwer macht.
    Hab Gerät übers WE nicht eingeschaltet erst heute abend wieder und siehe da es funktioniert.
    Wie kann das sein ???
    Jemand ne Idee ???
    Danke Intruder0001
