Dit is een AE1C chasis.
Bij hoger volume gaat het geluid broddelen.
V.n.l bij muziek stort het geluid in, maar komt wel weer terug,
reeds losse pootjes gesoldeerd van TDA2050
Maar heeft niet geholpen.
Zopu het vervangen van beide TDA 2050 wel helpen
Sony KVX2131D
Wat doet de voedingspanning van de geluids-eindtrap als je hem hard zet?
Ik heb event het schema. -
Fout inmiddels gevonden :
Potti +B wat verdraait en daar was weer het geluid
Ik wil wel graag weten wat de juiste spanning moet zijn t.a.v. instellingen +B
Dat is RV501
Ik heb helaas geen schema -
Schema heb je inmiddels.
Met RV501 voedingspanning instellen op 135V.Controleer R522 100K. (zit aan de potmeter) en elco
C615 1000uF 25V.Succes.
voor alle zekerheid C615 maar vervangen,
135volt ingesteld, het geluid is weer perfect
