Suche Schaltplan für Schneider DTV101
    ich suche den Schaltplanauszug von der Vertikalablenkung und Netzteil des Schneider DTV101 Chassis. Wer kann mir da bitte weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Waste
  • der hat ein TDA8177F als Endstufe drin.
    Folgende Serviceinformationen gibt es da von Schneider:
    Concern:
    Breakdown of the vertical output amplifier (IC 401 / TDA 8177 F)
    Remedy:
    - After the breakdown of the vertical output amplifier ( IC 401 / TDA 8177 F ) the soldering
    connections in the area around the vertical amplifier and the east/west correction have to
    be observed or soldered again respectively.
    - The capacitor 2,2 nF / 100V (part no.: 0061416) has to be componented additional
    between pin 3 of IC 401 and ground.
    - The copper conductor between the diode split transformer - ferrit tube and the cooling
    shield has to be componented a like the following illustration.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
