Hallo Experten ich habe hier einen Telefunken mit meinem Lieblingschassis" icc19 Fehler die es sonst nicht gibt"
manchmal bis selten startet er aus kaltem Zustand nicht.
Er startet mit dem stby Netzteil will angehen dann geht die Led aus und keine Funktion mehr nach 5 bis 6 Versuchen startet er wieder normal Keine Reaktion auf Wärme oder Kälte kondis im Nt neu
Feature nachgelötet Schutzschaltung? welche SMD´s ?
gruss
Telefunken icc19
Shau die mal die elkos in der Zeile an. Bei mir hatte der für 200V RGB Elko kap.verlust. Hatte viel Zeit und ne menge kältespray gekostet .
welcher ICC19? 50 oder 100 Hertz?
Gruß Rüdiger
Hallo es ist der 100Hz an 50 Hz hab ich gar nicht gedacht
Gruss -
Technische Änderung lt. Fa. THOMSON:
RP059 von 220kOhm in 330kOhm ändern,
RP065 von 12kOhm in 11kOhm ändern.Gruß Rüdiger
Hi hab ich auch gelesen die Sache mit den widerständen aber es sollen ja auch SMD´s in der Schutzschaltung diesen Ärger machen
Die Wiederstande hab ich gewechselt aber ich möchte sichergehen
das ich die Kiste nicht nächste Woche wieder auf dem Tisch habe
Gruss
