Hallo
Beim sendersuchlauf ist die box bei ca. 50% abgestürzt
jezt startet sie mit dem BS und dann ist kein bild
kein ton da
es ist dann auch keine bedienung über FB (zb stabd by ) möglich
wie kann ich ev. eine neue SW aufspielen
Humax F1Fox
Hallo Sabine
Habe bei Humax geschaut
aber um die SW aufzuspielen muß man sie aus und an machen können
das ist aber bei meiner mich möglich
Hast du ev. eine andere Lösung oder kann man die SW auch so
aufspielen
Mfg -
dann musste per J-Tag ran oder Flash extern programmieren
aber du kannt sie doch ausmachen (Stecker ziehen) und wieder einschalten(Stecker wieder rein)
haste schon mal probiert ?
du schreibst ja das sie bootet und dann hängt
Gruss Sabine
hallo sabine
die box startet ganz normal mit ihrem bs aber dann geht nichtsmehr -
Danke!!! Sabiene!!!
Dein Tip war toll
Es ging ganz einfach mit Stecher ziehen und dann normal aufspielen
mfg.
