Hallo ,
hab einen Sony GDM-20F03T5 aufm Tisch , gibt es bei dem die Moeglichkeit ohne Sony Software und deren Schnittstelle ins Service Menue zu kommen ? so wie beim GDM-20E01T.
Gruss JOJO
Hallo ,
Gruss JOJO
Nein, bei beiden nicht, oder verwechsel ich das was.
Hallo ,
also der 20E01T hat ja die Servicebuchse hinten und drueber ist der service taster den drueckst bis vorne die powersaving led angeht und auch an bleibt dann danach CTRL und SELECTED gleichzeitig und schon gehen ein paar LED vorne an. Den Rest lese am besten bei http://www.chiark.greenend.org.uk/~alanb/monitor.html
nach nur der 20F03T5 hat die Buchse innen und keinen Taster.Habe gedacht vielleicht gibt es hier eine Moeglichkeit mit den Tasten zu spielen oder so.
Gruss JOJO
Gefunden hab ich nix. Beide werden mit DAS eingestellt. Die Beschreibung von dieser Inet.seite ist nur eine Bedienungs-
anleitung. M.f.G. Gabel
