Hallo Forianer,
ich habe einen Nordmende (Thomson) Spectra V4404 Sensar, aber keine Bedienungsanleitung. Das Teil spricht mit mir nur französisch. Kann man das ändern?
Weiterhin suche ich das Schaltbild, vor allem den Kopfverstärkerbereich.
Recorder spricht nur französisch
auf der Fernbedienung ist bestimmt eine gelbe Taste. Diese mal mindestens 8 Sekunden gedrückt halten, dann dürfte die Sprachauswahl im DISPLAY durchlaufen.
Bei Deinem Gerät handelt es sich um das Thomson-Chassis R 4000 CAT 2; vielleicht hat das ja jemand.
Der vergleichbare Telefunken ist M 9470.
Norbert -
Ich schicke mal was zum R4000. Vielleicht hilft es ja.
Erwin
Original von Asterix100
Hallo,auf der Fernbedienung ist bestimmt eine gelbe Taste. Diese mal mindestens 8 Sekunden gedrückt halten, dann dürfte die Sprachauswahl im DISPLAY durchlaufen.
NorbertNorbert, vielen Dank für den Tip. Die gelbe Taste war es zwar nicht, aber nach langem drücken aller Tasten war es die EXIT-Taste, mit der man die Sprache auswählen kann.
Original von eboll
Ich schicke mal was zum R4000. Vielleicht hilft es ja.Gruß
Erwin
Hallo Erwin, mit so einer schnellen Reaktion habe ich nicht gerechnet :]
Vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen.
Es scheint sich jedoch um eine andere Bauform zu handeln. Der Netzteilplan passt nicht mit der Hardware zusammen.
auch der Service-Mode, in den ich jetzt komme, liefert andere Angaben:
Bildschirmangaben
Seite1:
STOP-Taste=CE-Model
PLAY-Taste= G-ModelSeite2:
YC-Settings = 0100211
STOP=Store Settings
EXIT= Leave without storeWas bedeutet CE und G-Model?
Was bedeuten die einzelnen Digits?
Sind sie mit der Beschreibung gleichzusetzen?
Vielen Dank für die Hilfe -
halt die Taste "Exit" auf der FB mal für ein paar Sekunden gedrückt; dann kannst Du die Sprache umstellen.
Gruß Rüdiger
Original von Rüdiger
halt die Taste "Exit" auf der FB mal für ein paar Sekunden gedrückt; dann kannst Du die Sprache umstellen.Gruß Rüdiger
Das hatte ich schon festgestellt. Siehe weiter oben.
