habe hier einen TX 28 WD1C mit Loewe Chassis (nicht zu 100% aber ähnlich) E3000.
Erst war das Bild blau mit Rücklaufstreifen, habe die 9 SMD Transistoren auf dem Signalboard erneuert.
Jetzt macht er bei Einschalten ein helles Bild was langsam dunkler wird. Eine Einstellung G2 bringt nur kurzen erfolg. Nach ein paar Minutne bleibt die Helligkeit stabil.
Denke da an einen Fehler in der Cut Off Regelung. Waren da nicht auch so SMDs Fehlerhaft ? Finde sie nur nicht. Die Bildröhrenplatte ist hier anders als beim Loewe.
Daniel
