16/9 Umschaltung über Scart.... abstellen
  • Hallo Leute !
    Ich hab da einen Sony TV.
    Und einen uralten Grundig Satreceiver.
    Beide sind über ein Scartkabel verbunden.
    Ab und zu schaltet der TV von alleine auf 16/9
    weil er vom Satreceiver dazu gezwungen wird.
    Wie funktioniert das nochmal bei dem Scartkabel ?
    Über welchen PIN ?
    Mit welcher Spannung ?
    (dann zwicke ich den Pin raus...)
    Danke schomal !
    Bye
    Peter G
    I´m lonely without my Lötkolben
    wird über Pin 8 des Scartanschlusses gemacht.
    Pin 8 = 12 V ---> Gerät schaltet auf AV mit 4:3
    Pin 8 = 6V bis 9V ---> Gerät schaltet auf AV mit 16:9
    Unterbrichst Du Pin 8, dann dürfte Dein Problem Geschichte sein.
    ABER: auch die automatische Umschaltung auf AV beim Einschalten des Receivers ist dann ebenfalls Geschichte --> muß also immer manuell dann geschehen.
    Norbert
    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
  • Danke Norbert !
    Nicht mal im Sony-Servicemanual steht das drinnen.
    Dabei ist die Scartbuchse nochmal extra abgebildet !
    Danke vielmals.... diesmal schreib ich es mir irgendwo auf.
    Bye
    Peter G
