hallo
bei meinem 407er habe ich (nur) im Digitalbetrieb den Effekt, dass
der Strahl, wenn ich am Y Pot drehe, nicht kontinuierlich wandert,
sondern ein Stück linear, dann ein Sprung zurück (1div) dann wieder
linear - Sprung usw
das gleiche auch beim Messen: ein Signal bei dem die Spannung
auf diesem "Schwellwert" liegt lässt nen Strahl munter springen
vermute den Fehler irgendwo beim AD Wandler(Bit fehlt ?),
hat jemand nen Schaltplan oder Info was eine Rep. bei Hameg kosten könnte
Gruß Peter
