ich habe hier einen Orion Combi 3694. Bei diesem Gerät habe ich das NetzteilIC gewechselt (kurzschlu0) und die Elkos im Netzteil des TV-Chassis. Nachdem die Spannungen wieder da sind hat dieses Gerät noch folgende Fehler:
-senkrechte Linien im Bild sind verzogen
-vertikale Synchr. sehr schlecht, Bild läuft durch
-Farben wechseln
diese Fehler treten bei TV betrieb und Recorder-Play auf
und sind abhängig vom Bildinhalt
Leider ist die Kiste recht verbaut und eine Schaltung steht mir nicht zur Verfügung.
Ohne Antenne ist das bild schön blau und OSD ist in Ordnung.
Kennt jemand die Ursache oder kann mir mit einer Schaltung weiterhelfen?
Danke für die Hife, Gruß Harry
