ich habe hier ein Autoradio Blaupunkt Kansas DJ 51 bei dem die Stereo Brückenverstärker, Endstufen, fehlen.
Hat wohl jemand einen Schaltplan für dieses Modell ?
Bin für jegliche Hilfe dankbar.
Gib mal die Blaupunkt Nr. an-vermtl. TDA7375
Von Blaupunkt habe ich noch keine Antwort erhalten. Daher habe ich auch keine Nummer.
Auf TDA 7375 hatte ich auch getippt, bin mir aber nicht sicher.
Nummer steht auf dem Gerät
Ach so,
Da steht Kansas DJ 51 7641405310
und BP 140512526003
TDA7375A stimmt.
Super, die habe ich auf Verdacht schon eingelötet.
Habe das Gerät jetzt ans Netz gehängt und folgendes Problem:
Gerät geht an und es erscheint erst Blaupunkt und dann Radio im Display. Dann geht es aus und schaltet sich selbstständig wieder ein und beginnt von vorne. Erst Blaupunkt, dann Radio dann wieder aus und wieder an usw.
Bekomme langsam graue Haare und bitte um Hilfe.
Hast du zum test auch das Cass-LW eingebaut?
Falls ja könnte es am Eeprom liegen, aber da müsste ich dann auch selber messen.
Einmal mit und einmal ohne. Immer das gleiche Resultat.
Hallo , da ich neu hier bin möchte ich kurz mein prob beschreiben:
habe von nem bekannten eine blaupunkt kansas geerbt, nur leider scheint die key karte defekt zu sein .spannung angelegt =
vor den kasettenslot leuchtet einen rote led , das display gibt auch keinen muks von sich > on taste gedrückt keine reaktion ??
hat da einer eine ahnung, habe was gelesen von karte anlernen ?
kann mir jemand helfen .
mfg marco
