ich habe einen verbrannten Halbleiter in meinem Monitor.
Er sitzt von hinten gesehen rechts am Blech vom ZTR. (Q 630)
Links neben den drei ca 2 Watt Widerständen die hochkant stehen.
Jürgen
Proview Electronics Model 772 M
hey
da sitzt bei proview in der regel ein FET Transistor IRF635, passt aber auch ein IRF640 rein.
allerdings ist links neben dem ZTR auch noch ein ELKO defekt (10 oder 22 müF/250v) -
Danke Skywalker,
werde mal das Teil bestellen.
Melde mich dann ob es das war.
Jürgen -
Nochmals Danke Skywalker,
habe den FET IRF640 eingebaut und den Elko C 635 22uF/250V getauscht.
Das mit dem Elko war ja wohl das A+O.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
