Kennt jemand die Einstellungen für bessere Geometriewerte beim Aconda? Besonders am unteren Bildrand gehts gefährlich in die Breite.
Danke
P.S.: Ansonsten ists ein Superbild!
Danke
Hallo, das Gerät sollte eigentlich richtig abgeglichen sein. Du kannst aber im Service-Mode, denke mal mit der Trapez Einstellung, die Geometrie optimieren. Am Bedienteil die linke Taste drücken, bis Service im OSD erscheint und dann die M-Taste auf der FB drücken. Im OSD dann den Menüpunkt Geometrieabgleich mit den Cursortasten auswählen. Die Werte mit der rechten bzw. linken Cursortaste verändern. Abspeichern mit OK. Da es sich um eine Philips A68ESF Röhre handelt, solltest Du aber nicht zuviel, was die Geometrie betrifft, verlangen.
repman
