ORION TV 3400 - 82 cm
    TV lässt sich nicht starten. Rote LED vorn leuchtet. FB drücken quittiert
    LED mit blinken. Nichts geht.
    Gerät bleibt im Stand-by. Die 4 Spannungen sekundär aus dem SNT liegen normal an. Prüfung S 2000 HOT o.K.
    Abziehen Bildrohr-LP, starten Gerät, grüne LED leuchtet, Zeilenendstufe
    arbeitet. Am Zeilentrafo sind phasenrichtig die dort erzeugten Spannungen zu sehen bzw. gleichgerichtet meßbar.
    Im VK-Bereich sind oszillographisch die normalen Ablenkimpulse am
    Ablenkstecker abbildbar.
    Also bis zur Bildröhre spannungsmäßig und impulsmäßig alles im grünen
    Bereich.
    Bildrohr-LP wieder anstecken, alles wieder tot. Verdacht Heizfaden- schluß oder Heizfaden-Kathodenschluß oder sonstiger Systemschluß.
    Test: 1. G2 oder Fokkus-Anschluß trennen, keine Änderung
    2. Bildrohrheizung und 200 V abstecken, Zeilenendstufe arbeitet
    3. Bildröhre fremd beheizen, 200 V anstecken, wilde VK-Ablenk-
    sprünge und O/W-Gerangel.
    4. Bildrohrheizung intern und 200 V anstecken, Kabel RGB und 12 V abstecken, Zeilenendstufe arbeitet, Bildröhre heizt,
    etwas G2 aufdrehen, weißer Bildschirm mit Rücklaufstreifen.
    Wenn ich einen der 3 RGB-Drähte an eine der Kathoden halte, habe ich rotes, blaues oder grünes Bild, aber sehr unruhig und hell/dunkel
    wechselnd von re nach li.
    Nach kurzer Zeit stirbt plötzlich der S 2000 im SNT (Totalschluß) inkl.
    TEA 2261.
    Was könnte die Ursache sein, doch die Bildröhre oder Zeilentrafo ?
    Vielen Dank für Eure Meinungen.
    Gruß Neper
  • Geht sie, weil ich schonmal den gleichen Kasten hatte mit dem Fehler, dass alles lief sich das Gerät aber unregelmässig abschaltete, Grund waren nicht wahrzunehmende ztw. Überschläge in der Videocolorröhre. In deinem Fall würde ich auch mal prüfen ob die Versorgung für Hor-End stabil ist, evtl. kann das NT die Leistung nicht bringen. Müter soll/muss man haben , das spart erheblich Zeit hin und wieder.
  • Hallo Andy,
    Danke für die Hinweise, muß erst mal das SNT reparieren, kann dann
    erst längerfristig Dauerlauf starten, wie gesagt mit abgezogener Bild-
    rohr-LP. Aber ob daraus neue Erkenntnisse erwachsen erscheint mir
    sehr fragwürdig. Muß erst mal mit " Herrn Müter" sprechen und die
    Fehlerquelle Bildrohr abklären.
    Gruß Neper
    der Ordnung halber, noch das letzte Resultat.
    Bildröhre als Fehlerfavorit scheidet wahrscheinlich aus, Überprüfung er-
    gab nichts. Reparatur des Netzteiles (Tr. S 2000 und TEA 2261 gew.)
    Bildrohr-LP abgesteckt gelassen, Gerät an, alles im grünen Bereich.
    Bildrohr-LP angesteckt, Gerät funktioniert !!!
    Es trat noch einmal ein Bildausfall auf (Bildschirm schwarz), Gerät aus-
    und eingeschaltet, geht wieder.
    Zweiter Ausfall, bei Netztaste ein- fliegt 1,6 A Sicherung raus, aber
    keine weiteren BE-Ausfälle. Neue Si, alles o.K. keine Ausfälle mehr.
    Gerät läuft jetzt schon 5 Tage Dauerlauf ohne Probleme.
    Trotzdem ungutes Gefühl, da nicht bis zum Ende 100%ig geklärt.
    Gruß Neper
