TV lässt sich nicht starten. Rote LED vorn leuchtet. FB drücken quittiert
LED mit blinken. Nichts geht.
Gerät bleibt im Stand-by. Die 4 Spannungen sekundär aus dem SNT liegen normal an. Prüfung S 2000 HOT o.K.
Abziehen Bildrohr-LP, starten Gerät, grüne LED leuchtet, Zeilenendstufe
arbeitet. Am Zeilentrafo sind phasenrichtig die dort erzeugten Spannungen zu sehen bzw. gleichgerichtet meßbar.
Im VK-Bereich sind oszillographisch die normalen Ablenkimpulse am
Ablenkstecker abbildbar.
Also bis zur Bildröhre spannungsmäßig und impulsmäßig alles im grünen
Bereich.
Bildrohr-LP wieder anstecken, alles wieder tot. Verdacht Heizfaden- schluß oder Heizfaden-Kathodenschluß oder sonstiger Systemschluß.
Test: 1. G2 oder Fokkus-Anschluß trennen, keine Änderung
2. Bildrohrheizung und 200 V abstecken, Zeilenendstufe arbeitet
3. Bildröhre fremd beheizen, 200 V anstecken, wilde VK-Ablenk-
sprünge und O/W-Gerangel.
4. Bildrohrheizung intern und 200 V anstecken, Kabel RGB und 12 V abstecken, Zeilenendstufe arbeitet, Bildröhre heizt,
etwas G2 aufdrehen, weißer Bildschirm mit Rücklaufstreifen.
Wenn ich einen der 3 RGB-Drähte an eine der Kathoden halte, habe ich rotes, blaues oder grünes Bild, aber sehr unruhig und hell/dunkel
wechselnd von re nach li.
Nach kurzer Zeit stirbt plötzlich der S 2000 im SNT (Totalschluß) inkl.
TEA 2261.
Was könnte die Ursache sein, doch die Bildröhre oder Zeilentrafo ?
Vielen Dank für Eure Meinungen.
Gruß Neper
