Philips 70KE5925
  • Hi, ist das Chassis 2B, habe dazu mal nen Tipp von Gerd notiert:
    Option-Code Verlust!
    Gerät ausschalten, Taste "speichern öffnen" und "Farbe+" am Bedienteil gleichzeitig drücken und Gerät einschalten. Im Display erscheint eine zweistellige Zahl, die mit den C/P+ oder C/P- Taste nach folgender Tabelle eingestellt werden muss, je nach Tuner:
    Tuner......Optioncode
    FE6165SQ.........01
    FE681Q.............02
    FE616Q.............03
    UV616...............11
    UV616S..............09
    UV616Q.............10
    Speichern mit Taste "Speicher schliessen".
    RTV
