Hallo, das Gerät macht nur UHF. In der Anzeige werden auch nur UHF-Kanäle angezeigt.
Gruß repman
Philips 70KE5925
Hi, ist das Chassis 2B, habe dazu mal nen Tipp von Gerd notiert:
Option-Code Verlust!
Gerät ausschalten, Taste "speichern öffnen" und "Farbe+" am Bedienteil gleichzeitig drücken und Gerät einschalten. Im Display erscheint eine zweistellige Zahl, die mit den C/P+ oder C/P- Taste nach folgender Tabelle eingestellt werden muss, je nach Tuner:Tuner......Optioncode
FE6165SQ.........01
FE681Q.............02
FE616Q.............03
UV616...............11
UV616S..............09
UV616Q.............10Speichern mit Taste "Speicher schliessen".
RTV
Chassis 2B. und EEPROM erneuern.
mfg. -
vielen Dank, hat geklappt.
Gruß repman
