Habe ein Problem mit meinem Thomson.
Er läuft eine ganze Zeit lang normal schaltet auf Standby geht wieder an
wobei er den Sender wechselt dann schaltet er wieder ab geht wieder in Stanby.
Dann versucht er sich wieder einzuschalten wobei er den Fehlercode 45 oder 54 anzeigt und bleibt in Standby.
Wenn ich ihn dann über die Fb einschalte geht es wieder von vorne los.
Weiss jemand rat woran es liegen könnte?
Was bedeutet der Fehlercode 45 oder 54 ?
Danke schon mal im voraus.
Thomson 32WN42E
Chassis ??
Hast Du das Chassis auf KaLö,s abgesucht??
Na ICC20 natürlich
54 gibt es nicht-45 Ablenkschutzschaltung aktiv -
Chassis ICC20.
Erwin
2mal ICC20
Was Ihr so alles im Kopf habt
den Fehler hatte ich auch vor ein paar Monaten; seitdem steht er in der THOMSON-Vertretung!
Gruß Rüdiger
Danke für die schnellen Antworten
Woran kann es den liegen das sich die Ablenkschutzschaltung aktiviert
bzw. was kann man dagegen machen. -
wenn wirklich keine kalten Lötstellen vorliegen, müsste das ein Softwarefehler sein.
Gruß Rüdiger
falls Du gerade zu Haus bist, schalt' ihn mal in Bereitschaft; dann drück' die PR- und LS- Tasten, bis er angeht; dann kannst Du unten den Errorcode auslesen; mach das mal!
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger
Habe gerade die Errorcodes nachgeschaut
Code Counter
26 07888:24
27 07888:24
45 07888:24
46 07888:24
26 07888:03Wobei ich sagen muss das das Gerät schon einmal defekt hatte
damals wude der Zeilentrafo und irgendeine Schutzschaltung
ausgetauscht wurde mir gesagt.Gruss Wallace
Original von Wallace
Hatte er da HS Überschläge ??
dann solltest Du die mal alle löschen und nach dem nächsten Auftreten des Fehlers dasselbe nochmal machen; dann weiß man mehr.
Löschen: auf Erase gehen und Lautstärke+ drücken, bis alles auf Null steht.Gruß Rüdiger
Ja hatte er ist aber schon 2 Jahre her
bzw. den rechten Cursor auf der FB; sorry!
Gruß Rüdiger
Habe die Errorcodes jetzt alle gelöscht
Das Problem ist nur das die Kiste jetzt schon 2 Stunden ohne Fehler läuft (Vorführeffekt). -
das ist bei denen normal: lies die Codes morgen nochmal aus; dann wissen wir evtl. mehr.
Gruß Rüdiger
Ok werde ich tun
Vielen Dank Rüdiger
Gruss Wallace
Der Fehler ist heute erneut aufgetreten nachdem ich gestern alle Fehlercodes gelöscht habe hat das Gerät nun folgende Fehlercodes
gespeichert:Code Counter
27 07893:44
47 07893:44
46 07893:44
26 07893:10
26 07893:26Ich hoffe das sagt jemanden etwas den ich habe keine Ahnung was die Codes bedeuten.
Im Moment läuft die Kiste wieder seit 2Stunden einwandfrei.
Gruss Wallace
die Codetabelle kann ich Dir gern schicken; die wird Dir aber nicht weiterhelfen; einen solchen Fehler hatte ich vor ein paar Wochen auch bei einem zwei Wochen alten Gerät; das Gerät ist seitdem bei der THOMSON-Werksvertretung.
Gruß Rüdiger
Garantie ist leider abgelaufen
Kannst du mir trotzdem mal die Liste schicken an Zindler2@gmx.de
Vielen DankWusste zu gerne was die Kiste für ein Problem hat?
Gruss Wallace
