dieses Gerät starb während des Betriebes. Netzsicherung 3,15 A durch
weil E-C vom BUT 12 AF im SNT Kurzschluß hatte.
Sicherung und BUT 12 AF getauscht, Gerät läuft im Dauerbetrieb dann
3 Tage. Gerät wird zurückgegeben, eingeschaltet,
läuft ca. 10 min. dann plötzlich tot. Gerät zurück, BUT gewechselt, Ge-
rät läuft, Antenne nicht eingesteckt. Jetzt will ich den Antennenstecker
einstecken, berühre nur kurz die Buchse, rums - die Kiste wieder tot,
gleicher Fehler. Ein neuer BUT wird danach beim Einschalten sofort
zerschossen.
Weitere Fehlersuche vorerst abgebrochen, mit der Hoffnung, daß even-
tuell jemand von Euch ähnlichen Fehler schon mal hatte.
Hat da jemand einen Tipp ?
Gruß Neper
