Nach einschalten des Gerätes kommt für 3 bis 4 sekunden die Hochspannung und die Vertikalablenkung ist auch zu hören. dann schaltet sich das Gerät wieder in Stand by.
Loewe Studio 630 Sat
Hi
detlef was hast du bis her an dem Gerät gemacht
Wechsle die prim, Netzelkos.
Gruß ekotek -
Elkos im Primärnetzteil gewechselt und den zeilentafo.
Henge erst mal die Lampe an,s SNT
Hi
Sekunderteil vom Netzteil zwei elkos bei 8V Spannung erneuern
ich glaube es sind 2200uFGruß ekotek
Der Lampentest geht .
Original von Detlef S
Der Lampentest geht .Also ist das SNT OK
BUZ ??
Spannungen sind alle da 5V 12V 27V Hk Spannung 5v StBy Nf Spannung. kann es sein das eine Schutzschaltung anspricht?
HI
Die 5V spannug ist auch bei defekten elkos da.
Die elkos müssen ordnung sein.Kapazität überprüfenGruß :))
5 Volt Elko gewechselt Fehler immer noch.
C622,623,631,634 raus. Spannung an C561 messen, wenn nicht vorhanden I561/R561 raus.
repman -
C 622 c 623 c631 c634 gewechselt, 27Volt für TDA8175 auch da am C561.
Dann ist die KISI drin. Mit TV-Taste einschalten und im Menü unter Sonderfunktionen ausschalten.
repman -
Fehler gefunden der EEprom ist defekt. Danke für die Antworten.
Dann ist die KISI auch weg.
repman
