Suche Schaltplan für SRT 4125.Kann jemand helfen?
Strong SRT 4125
was ist denn defekt ?
Gruss Sabine -
Wir haben eine verkehrte Software eingespielt.Im Gerät ist eine Taste
um das Gerät ???in die Werkseinstellung zubringen.Aber mit diversen Hilfsprogrammen keine Seriele Reaktion.
Front LED bleibt immer rot.[Blockierte Grafik: http://www.zockarea.de/bilder/IMG_3668_c2.jpg]
für Eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar!!!
Hallo
Dann scheint Ihr euch wohl den Bootloader weggesemmelt zu haben.
Dann siehts schlecht aus.Gruß Serial
da kannst du nur den Flash extern programmieren
Gruss Sabine -
Wie kann man das machen,wir haben ein Programmiergerät.
Kann mann den jetzigen Flash noch verwenden?,wenn nein wo bekommen wir Ihn her.
Wie komme ich an die Flash Daten.
Auf eure Hilfe danke ich sehrmfg
Du kannst den Flash auslöten und neu programmieren-du kannst den alten Flash nehmen, sollte der jedoch ne Hardwaremacke haben wäre ein neuer sinnvoll-das Problem ist wo du das Dump herbekommst.
Danke Andy72 für deine Antwort,
Könntest du im groben mir erklären können wie ich das mache wenn ich den Flash ausgelöttet habe.Kann ich den Dump von einer funktionierenden Maschine kopieren?
Auf deine und diverse anderen Antworten bedanke ich mich im voraus.mit technischen Grüßen
Mr.Sheriff
Wenn du ein funktionierendes Gerät hast kannst du den Flashinhalt kopieren.
Muß ich dazu den funktionierenden Flash auslöten?????
Benötige einen HOW to Anleitung kurz gefasst.
Servus -
Wenn dieser Flash einen Hardwarefehler haben sollte oder beim auslöten kaputt gehen sollte, dann sage mir bescheid, habe dieverse auf Lager!
Orlandi
ja, natürlich must du den auslöten-ich sehe du hast da keine Ahnung und wohl auch keine Ausrüstung dafür, dann kannst du es eh vergessen.
also 1. Referenzgerät besorgen oder 2. Dump FileReferenzgerät das Flash IC auslöten und auslesen und auf Pladde speichern als Dump File
wenn man Dump File dann hat aus dem zu reparierenden Gerät den Flash auslöten und mit dem Dump File proggen
dann Flash wieder einlöten
dann sollts wieder funzen
Gruss Sabine
Natürlich habe ich die Ausrüstung dafür nur ich habe es nie gemacht mit den flashs.Eproms kann ich programmieren.ist es ähnlich ???
Danke nochmals für die rasche Antwort.servus
prinzipell gleichaber ohne Referenzgerät oder Dump File kommst du nicht weiter
Gruss Sabine
Doof gefragt??der Flash Baustein,ist es auf dem Foto das mit Samsung...?
MFG -
ja hast du so ne Fassung zum proggen ?
Gruss Sabine -
es ist der Baustein wo auch Flash drauf steht , der Samsung ist ein RAM-er hat kein Progger keine Fassung und ausgelötet bekommt er ihn auch nicht;-)
Also ohne Lötkenntnisse in der SMD-Technik und den dazugehörigen Geräten zum Programmieren kommst du hier nicht weiter!
anderst gesagt ohne das Dump File braucht er gar nicht erst anfangen
Gruss Sabine
