hi!!!
ich hab hier eine medion micro dvd combo anlage
MD3901 . hat vieleicht einer einen schaltplan vom netzteil und endstufe
habe mir schon die finger wund gegoogelt aber nix gefunden
für infos wäre ich sehr dankbar
cu
hi!!!
cu
welchen Fehler hast du denn?
hi !!!
dvd hat nicht funktioniert
hab an einem spannungsregler (AMS2910) nur 1,2 volt gehabt
müssten aber 5V sein . manchmal war die spannung da und manchmal
nicht. hab dann die schnauze voll gehabt und alle elkos in dem bereich
getauscht. siehe da der richtige war dabei. 220µ .
hab jetzt nur das problem das der player keine audio cd möchte .
wenn ich mit dem finger vorsichtig am laseschlitten helfe und glück habe
liest er die cd ein und spielt sie auch komplett ,man darf die cd nur nicht stoppen .
cu
zum CD Problem...
prüfe mal die Leichtgängigkeit des Laserantrebmotors. Hatte schonmal einen vergleichbaren Fall, wo der Spindelmotor nicht anlief, weil das Lager schlecht war. Drehte mit der Hand leicht an und nach Ölen ging es ein paar Tage...dann gabs wieder Anlaufprobleme. War ein Standard Sony Laufwerk mit KSS 240A. Mit Ersatzmotor von Schlachtlaufwerk läuft der Player wieder.
viel Erfolg.
ps. bei Aldi wird wirklich an JEDER Ecke gespart. Einmal hatte ich ein Sony Clone Laufwerk mit Ersatztyp Lasereinheit. Absolut keine Schmierung vorhanden.
Ich würde den Spindelmotor mal durchschießen, das klappt meistens!
hi !!
habe komplettes funktionierendes laufwerk eingebaut.
dvd funzt prima aber audio cd nicht.
wenn man beim einlesen der cd gegen den laser drückt in richtung
spindelmotor ,liest er die audio cd ein.
mir kommt es so vor als wäre die steuerung verstellt.
das ist ja per software gesteuert.
es scheint so als würde die einlese position (toc) nicht gefunden wird (nur beim druck gegen den laser) mich würde mich mal interessieren ob es dazu eine lösung gibt oder ein sm
komplettes laufwerk ist baugleich mit DIK DVD 090
cu
Wenn man an den Schrauben der Laserschiene dreht, wird so oft die Position justiert, dies eigentlich mit Spezialgeräten, aber wenn du dich das zutraust, dann drehe mal an den schrauben und beobachte was passiert, du solltest die Positionen der Schrauben aber vorher Markieren!
hi !!
ist schon klar. aber dvd liest er ja korrekt.
wenn ich wie du erwähnst die laser position verstelle gilt das
nicht nur für die cd position sondern auch für die dvd. oder liege ich da
falsch !!??
ausserdem funzt dieses laufwerk in einem anderen player wunderbar.
schliessen wir mal bauteil toleranzen aus müsste diese laufwerk im
medion einwandfrei funktionieren.
meines erachtens müsste die einlese position für die verschiedenen
medien nach dem fokussieren aus dem eprom gelesen werden.
vieleicht könnte es sein das es so etwas wie ein service menue gibt wo diverse einstellungen vorgenommen werden können.
das waren noch zeiten als man mit ossi und abgleich stift arbeiten
konnte.
cu
Wenn das Laufwerk in einem anderen Gerät läuft, dann wirds wohl nicht am Laufwerk liegen, dann ist von da an wo das Flexband beginnt bis zur Elektronik usw. fortzufahren, doch kann es sein das du recht hast und es evt. ein Flashromfehler ist, aber ab hier wird es für die meisten kompleziert!
hi !!
habe mir das laufwerk nochmal vorgenommen.
medion laufwerk in den dik dvd-player gebaut und getestet alles lief
(audio,vcd,mp3,dvd)
dann das laufwerk wieder in den medion. liest nur dvd und audio cd
mit hilfe. laufwerk wieder raus und am laser die einstellschraube markiert.
danach vorsichtig im urzeigersinn verstellt (ca:1/4 umdrehung).
testlauf (liest audio-cd jetzt mit weniger druck)
dann nocheinmal 1/4 umdrehung verstellt und siehe da liest audio-cd.
jetzt alle medien getestet und alle laufen.
ich denke mal durch den knall den er bekommen hat ist irgend etwas in der soft passiert. das jetz nur noch durch eine mechanische einstellung
behoben werden konnte. (ist natürlich nur spekulation).
danke an alle die sich ein kopf gemacht haben.
cd
die wege der elektronik sind manchmal unergründlich
Hmmm...bin da etwas skeptisch das dies nun auf Dauer läuft!
Hallo alle zusammen.
Nach etlichem suchen und hin und her, versuche ich nun einmal hiermein Glück. Vielleicht kann mir ja hier einer einen Tip oder Ratschlag geben.
Die o.g. Anlage von Medion funktioniert so einwandfrei (Radio,CD,MP3 usw.) nur bei der DVD Wiedergabe stockt es andauernt in unregelmäßigen abständen. Weder kauf DVD´s noch DVD+R´s laufen flüssig durch. Teilweise stockt er nur für einen Moment (ca. 10sec.) und teilweise geht es gar nicht mehr weiter (hilft nur noch die STOP und teilweise nur noch die Power-Taste). Selbst beim "vorspulen" kommt es häufig vor, das die Anlage stockt und nur noch durch die "Power-Taste" zu einer Regung der Anlage führt.
Gibt es eventuell eine neuere Firmware-Version zum flashen o.ä. ?
Für eine Antwort bin ich sehr dankbar.
Hat er zwei Laser?
Soviel ich sehen kann, scheint es nur einer zu sein. Aber das Laufwerk ist so stark verbaut dass ein genaueres erkennen nicht 100% möglich ist. (wurde von Medion teilweise mit Heißkleber verarbeitet).
Zur Problembeschreibung (sorry hatte ich vergessen zu erwähnen).
Der Player funktioniert (alle Funktionen) im einwandfreien Zustand. Seit dem allerdings eine DVD nicht richtig eingelegt wurde, die sich auch im Player verkantet hatte (habe ich mit viel Geduld wieder entfernen können) spielt er bei DVD wiedergabe immer wieder verrückt.
Wie gesagt Probelm besteht nur bei DVD Wiedergabe alles andere funktioniert einwandfrei.
Erstmal Flexcable prüfen...
