Hallo, habe eine Akai AX-M400 ohne Ton.Kann mir jemand mit einem Schaltbild aushelfen oder mir sagen wie die Transistoren heißen : TR14,TR15,TR16,TR18.
Danke ....
Akai AX-M400, kein Ton
brauchst Du noch die Info's???
Hab den Plan zu Hause liegen, bei Bedarf melden.Gruß RepWurm
hier mal die Antwort zu Deiner Frage:
TR14: DTC124ES
TR15: DTC144ES
TR16: DTC114ES
TR18: DTA114ESGruß RepWurm
bist du mit dem Problem schon weiter? ich habe die gleiche Anlage und bei mir ist der gleiche Fehler aufgetreten. Kannst du mir evtl. den Schaltplan schicken?
Danke und Gruß
hese -
ich habe ein ähnliches Problem mit der AKAI AX-M 400
sie hatte anfangs keinen Ton mehr und jetzt ist sie komplett ausgefallen. Alle Sicherungen und der Trafo sind OK, FR43 ist verbrannt
und ich glaube noch FR75 oder 79, Ein 10 Ohm widerstand im negativen Betriebsspannungszweig des TDA4142II war ebenfalls defekt.
Nach Austausch lag aber keine Spannung an.
Kann mir jemand von Euch den Schaltplan zumailen?Vielen Dank schonmal
Frank
JA , ich hab dieselbe Anlage. Leider genau dasselbe Problem. evtl kann mir wer weiterhelfen. Das wär toll, weil eigentlich kann ich mir grad keine neue Anlage leisten.
Zum Beispiel könnte ich die schaltpläne auch gut gebrauchen.
Hallo zusammen,
habe bei mir zuhause eine Akai AX-M400 stehen, sie lief über Jahre ohne Probleme.
Vor einer Woche ist mir die Anlage kaputt gegangen d.h. sie lässt sich nicht mehr einschalten.
Habe die Anlage mal aufgeschraubt aber komme nicht weiter hat vielleicht noch jemand den Schaltplan?
Vielen dank schon mal im Voraus
mfGChristian
Hallo liebe Reparaturgemeinde,
auch ich benötige Schaltbild ( Datasheet ) für AKAI M400.
Gerät läßt sich nicht mehr einschalten.
Vielen Dank..... -
anscheinend hat die Anlege dort eine Schwachstelle.... :(.
Das Netz ist voll mit den selbem Problem. Auch bei mir ist FR43 durch...
Hat wer den Wet für mich bitte?
Mit Dank im vorrausWolfgang
kann mir jemand den Wert von FR33 geben?
Danke!!!
