habe probleme bei einem Chasis CUC 6300
Lautstärke regelt zeitweise selbständig zurück.
nur sporadisch reagiert nicht auf kältespray
seit neustem keine bildschirmeinblendung (Lautstärkebalken)mehr sichtbar.
schon alles nachgelötet!!
hat jemand einen tipp ?
Megavolt
Grundig P37-060
Zieh mal den Wischkontakt vom Netzschalter ab.
Gruß repman -
Ich habe in solchen Fällen ein Standart-Rezept:
Netzschalter,IR-Vorverst. und +H-Stabi tauschen - dann hast du für immer eine Ruh!
Danke für die tipps ! werde die teile tauschen
gruß
Megavolt -
Ok, das Standard-Rezept klingt nicht schlecht könnte
aber durch Speicher-EEPROM noch ergänzt werden.
Fehlererscheinung: Lautstärke ändert sich, Ton wird laut und leise ganz kurz, zeitweise nur Schnee (kein Empfang) beim Einschalten, OSD-Menü (oder Sleep-Timer) ganz an den Rand verschoben, Bedienung blockiert. Und Chip-Kondensator im Tuner (201.01) nachlöten oder kontrollieren das er keinen Kurzschluß auf SDA, SCL machen kann.MfG
Pitdog
