Loewe Concept 700/7000 - Chassis C9003, Bild zu groß und OW-Fehler
    habe obiges Problem. Gerät hatte kalte Lötstelle an Hor.-Ablenkeinheit-Stecker
    (Bildröhrenseitig) nach dem Nachlöten habe ich noch defekte Spule entdeckt L538
    und erneuert. Nun eben obiger Fehler.
    Habe inzwischen folgende Bauteile erneuert aber ohne Erfolg:
    C536 C537 C546 R329
    D536 D537 C538 C541
    C542 D542 T583 T587
    T593 T594
    alle anderen Bauteile in OW-Endstufe messtechnisch überprüft.
    Die U27A ist 26,2V und die U200 ist 199,2V
    Das OW-Signal aus DPU2553 ist o.k. und lässt sich über´s Menue verändern - geht dann aber in
    OW-Endstufe am T587 verloren weil Spannungpotentiale dort nicht stimmen, weil wohl rechte Seite
    (Schaltbild) von L594 falsches Potential hat (denke ich - es ist dort keine Spannung angegeben).
    Wer hat noch Tipps - Manual ist vorhanden.
    Vielen Dank
  • Hallo Repman,
    nach abhängen von L594 wird Bild wesentlich schmäler mit OW-Verzerrung.
    Links und rechts maximal 5 cm schwarz, weiterhin die Spannungen jetzt am
    Kollektor vom T594 ca. 7V Gleichspannung ohne OW-Signal und nach der Spule Signal wie Oszi 5h aber mit ca. 200Vss
    Die Transistoren in der OW-Stufe habe ich nicht auf einmal gewechselt.
    Ich werden nochmal alle 4 Transistoren auf einmal erneuern oder wie ist deine Meinung?
    Danke Harry-1
    habe nun alle 4 Transistoren auf einmal erneuert - hat leider nicht geholfen.
    Leider immer noch der gleiche OW-Fehler und Bildhöhe zu groß, hat noch jemand eine Vorschlag?
    Danke
