Habe noch einen defekten Sony VCR mit folgenden Fehler:Kein Videobild mehr.
Nachgeschaut,das Netzteil war defekt,Elkos ausgelaufen.
Neue Elkos eingebaut,Displaywiedergabe geht, Zeigt aber immer noch kein Videobild und der Bandzähler steht auch immer auf Null bzw. zählt nicht.
Was könnte die Ursache sein....?
Sony SLV7E kein Bild
durch ausgelaufene Elkos bei den Sony Netzteilen hatte ich schon oft unterbrochene Brücken/Leiterbahnen im Netzteil
Gruß Stefan
Könnte aber auch nur eine Verschmutzung sein,z.b. am ACE-Kopf
und am Videokopf
DETX -
Hallo!
Das ist leider eine Sony Krankheit mit den Netzteil Elkos. Die Platine gut reinigen!!! Am besten 105° Typen einbauen wenn sie passen. Ich tausche gleich immer alle Netzteilelkos. Es gibt auch von Sony Netzteil Rep Kits mit den passenden Größen.
VSiggi -
Danke für die Tips,Netzteil hatte ich aber ,wie schon gesagt repariert(alle Elkos ausgetauscht).
Ich hatte gar nicht gesehen das eine Cappstanrolle (die linke) nicht angetrieben wurde.Das Band wurde nicht richtig um die Kopftrommel gelegt,dadurch kein Bild + der Bandzähler ohne Funktion .
Fehler: gebrochenes blaues Zahnrad vom Capstanantrieb.
Überhaupt sind einige Kunstoffführungen angrissen bzw. rissig.Nicht gerade überzeugend der Sony VCR -
OK, du hast recht. Ist wohl kein Netzteilfehler!
VSiggi
