Hallo
Welche Funktion hat die Diode in der Schaltung?
Normalerweise Funktioniert das immer ohne Diode,
aber bei diesem Gerät für Feuchtemessung nicht ,
da geht es nur mit Diode.
Gruß Dirk
Hallo
Gruß Dirk
Kannst du uns mal etwas genauer erklären, wo die Ersatzschaltung drankommt ? Ein Initiator hat normalerweise mit der Erkennung von Metallteilen zu tun ( Näherungsschalter ) ; häufig eingesetzt in der Steuerungstechnik von Anlagen z.B. bei Stellzylindern und anderen Antrieben.
Um welches Gerät handelt es sich genau ?
Gruß Bobby
Hallo Bobby
Die Ersatzschaltung kommt an eine EX/Auswertelektronik für Hutschiene von Ecom.
Das Gerät ist bestimmt schon 20 Jahre alt und gibt es auch nicht mehr
bei Ecom.
Man kann als Eingang Inis oder aber auch die Ersatzschaltung
zwecks Wasserkennung dran hängen. Als Ausgang hat das Teil 2 potentialfreie Wechsler .
Es gibt ja auch von Peperl + Fuchs Exrelais da funzt das ohne diese Diode , nur da steht auch nicht dabei "für Wasserstand/Feuchte geeignet.
Naja, funktionieren tut es ja :]
