habe eine WaMa Bloomberg, Typ: WA 295 ; Model:WA 1342.
Beim einschalten hört man nur die Pumpe arbeiten!!
Kann mir jemand weiterhelfen, bzw. einen schaltplan zukommen lassen?
Danke im vorraus
kani
Danke im vorraus
kani
Ist da vielleicht Wasser in der Bodenwanne und der Aquastop ist aktiv geworden ??
......es giebt wohl auch Maschinen wo die Pumpe arbeitet bis die Tür verrigelt ist....glaube bei ner AEG Maschine...ist eventuell die verrigelung defekt?...Wäscht sie sonst denn..?
LG
ist es ein großer akt, die türverriegelung zu überbrücken ??
ich habe den leisen verdacht, daß es die Türverriegelung ist.
Hi...es kommt auf die ausführung an...in der regel ist es ein stecker...mit 3 adern...du solltest dann aber auf alle fälle die verrigelung tauschen.Das kannst du ja leicht testen..wenn die maschinenormal anläuft,ist die verrigelung ok...kein wasser in der bodenwanne vorrausgesetzt...wenn sie aquastop hat...schaue nach ob sie innen unten ein schwimmert hat...und ob wasser drin steht...ist es nicht der fallsollte sie verrigeln..ganz normal..tut sie es nicht wird die verrigelung defekt sein...läuft gar kein programm?Ist die tür immer zu öffnen?...schicke mir foto und daten der maschine...foto der verrigelung..vieleicht habe ich eine passende liegen...
