habe hier einen Toshiba 2866dd mit OSt/WEST Fehler. Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt??
Der Fehler ist ständig und gleichbleibend da.
Grüsse Kabelman
Vielen Dank
Grüsse Kabelman
Vielen Dank
und morgen kommt der Postmann...und die linke Taube fragt die recht...
Musst schon etwas genauer werden. Hast Ahnung, Messmittel usw...
Leider finde ich die Chassie Nummer nicht!! Vertikalendstufe ist auch gut versteckt..bin noch in der Ausbildung und versuche mich mal an diesem Fernseher.
Grüsse
Vertikalendstufe ist auch gut versteckt ???
Beschreib doch mal den Fehler genau.
Thomas
Der fernseher macht zwei Halbmondbeulen Links und Rechts am Bild. Ca. 10cm hoch. Diese bleiben stehts vorhanden und verändern sich auch nicht. Kalte Lötstellen sind es nicht.
Grüsse
O/W-Stufe defekt. Mache dich mal schlau welche Halbleiter im Bereich der Zeile verbaut sind. Funktion kannst bei Google finden..
MFG
Vielen Dank schonmal
Finde hier nur eine Diode (viereckig) und ein LA7860 IC.
Mehr nicht
Funktion bei Google ..........?!
@DL1LQG
schöne Grüsse de DG5BEE
73
so klein ist die Welt!
Ach Leute...Google...zB TDAxxxx eingeben und hoffen das ein Datenblatt zum saugen gefunden wird....mit Schaltungsbeispiel..
Muß man denn hier alles so breit erklären...
Also gebe Dir mal einen guten Tip. Bringe das Gerät in die Werkstatt.
Vermisse etwas Erfahrung bei Dir auf diesem Gebiet.
Ist nur gut gemeint.
MFG
Schmunzel Schmunzel Welle ich hatte Dich schon richtig verstanden .
mfg.
Thomas
Aber echt....dachte schon....
So unrecht hat Welle damit nicht.
Ich habe oft das Problem mit verbastelten Geräten die ich von Kunden bekomme wo eine Reparatur sich dann nicht mehr rechnet.
in was für einer Ausbildung bist Du eigentlich ??
Hoffentlich nicht Bäcker oder Bademeister
Entschuldigung, war nur ein Spaß.
Erwin
Obwohl Bäcker ja nett Ideen zur Reinigung haben.
Daniel
Zur Info
C465 hatte einen glatten Kurzschluss (1nF)
habe es dann doch selber gefunden..war halt gut versteckt!
Grüsse
Manche Kommentare kann man sich sparen!
