hat der RFT 70-4000 einen Hotel-Mode? Das Gerät zeigt folgende Fehlererscheinung:
Einschalten, ton leise da, beim Berühren der Lautstärke-Tasten wird das OSD eingeblendet mit Lautstärke 0 und Ton ist weg. Schnelleinstellungsmenü ist aufrufbar, Hauptmenü (eintrag 9) fehlt.
Da dieses FS-Gerät die komplizierte LCD-FB hat, ist eine versehentliche Falschprogrammierung die wahrscheinlichste Ursache. Oder der TV ist richtig defekt? Weiß jemand einen Rat? Vielen Dank für die Antworten.
Gruß von Harry
RFT 70-4000 Hotel-Mode ausschalten?
Hab was gefunden.
Gruß Andreas -
Hallo Andreas,
danke für die Infos. Diese Prozedur (zwei tasten gedrückthalten+einschalten) habe ausprobiert. Leider startet der TV dann nicht richtig. Es erscheint zwar Programmnummeranzeige, aber keine Hochspannung. Erst mit einem druck auf die FB startet er. Allerdings ohne Service menü und mit o.g. Fehler. Trotzdem versuche ich es morgen nochmal. Gruß Harry -
Hurra, es funktioniert! :))
Danke Andreas für die Hilfe. Die Tasten müssen bis ca. 15 sek. nach dem Einschalten mit der Netztaste festgehalten werden. so langsam startet wohl kein anderer TV. Aber dann ist das Service-Menü wie beschrieben zu benutzen. Der Rest geht genau nach Anleitung. Top!
Nochmal Dankeschön
Grüße von Harry
