Das Netzteil primerseite ist defekt habe alles nachgemessen und leider mesßtechnisch keine fehler festgestellt trozdem Keine spannung an der sekunderseite wer kann helfen oder hat ein Schaltplan vom Netzteil .
Dvd Mbo Dvd-r 1000
Mach mal ein Foto von dem Netzteil hier rein, prüfe die Elkos Primärseitig auf Kapazitätsverlust, auch die Keramikelkos, ist es ein Schaltnetzteil mit einem IC Primärseitig?
Gruß Orlandi
Hallo es ist ein IC Primärseitig IC1 (KA 3842A) die Netzteilplatine
hat die bezeichnung Model : VA352 Bild kommt später -
Das KA 3842 geht sehr oft kaputt, meistens ist hier ein Resistor und dieses IC defekt oder und noch eine Diode im Kreise des KA 3842, prüfe das mal!
Orlandi
Das ic KA 3842 und Resistor habe ich schon geweckselt ohne erfolg und die Dioden sind messtechenisch ok. ist vieleicht ein Schaltplan vom Netzteil zu bekommen
