Tevion MD7110, kein Bild & Ton
  • Hi !
    Habe ein MD7110 (Schneider Chassis TV17.6) ohne Bild.
    Schaltet man das TV ein, so bekommt man Hochspannung,
    aber das Bild bleibt trotz Heizung dunkel.
    Dreht man die Gitterspannung auf, so sieht man in der Mitte
    ein quadratisches Bild mit Rücklaufstreifen, welches halb
    so groß ist, wie der eigentliche Bildschirm. Der HOT ist O.K.
    und funktioniert laut Ozsi korrekt.
    Hat jemand eine Idee ?
    Wer könnte mir ein Schaltbild senden ?
    Dank & Gruß
    zs003527
  • Hallo!
    Schau mal in die Datenbank - steht genug über die Schneiderleiche.
    Du hast ein Vertikalproblem: TDA8177F, 3xSiWi, 3xUF4007,1x1N4007 rausschmeissen. Die Elko´s 1000uF zum TDA unbedingt checken, ebenso den 100uF /100V am DST.
    Wenn alles erneuert ist funzt die Kiste wieder (evtl. noch Reset).
    Viel Erfolg!
    DIETER
  • Hi !
    Habe immer noch nicht den Fehler gefunden.
    Nachdem ich den TDA8177F ausgebaut hatte,
    war der Strich in der Mitte des Bildschirm. Als der
    neue TDA dann eingebaut war, hatte ich den Strich
    wieder im unteren Teils des Bildschirm.
    Habe die Spannungen geprüft, aber keinen Fehler gefunden.
    Auch der Check der genannten Elkos half nicht.
    Mit der Fernbedinung lässt sich das Gerät weder ein
    noch ausschalten.
    Hat noch jemand eine Idee ?
    Ein NVM-Reset habe ich noch nicht durchgeführt,
    was passiert dabei ?
    Dank & Gruß
    Stefan
  • Hi @all !
    Habe die Ursache des Problems gefunden.
    Es war das EEprom (IC905).
    Nachdem ich ein neues 24C32 bestellt u. eingelötet
    hatte, bekam ich ein Vollbild. Nun brauchte ich nur
    noch das NVRAM mit den richtigen Werten füllen u.
    das TV lief wieder.
    Danke für Eure Unterstützung.
    zs003527
