habe ein Problem mit dem TV. Schaltet kurz nach dem einschalten wieder ab. Das Bild kommt manchmal länger (kalt), um so wärmer, desto schneller geht er aus! Hat jemand eine Ahnung???
Danke in voraus!
Danke in voraus!
Wie immer:
1: kalte lötstellen nachlöten
2: elko's im primär teil des netzteils uberprüfen c.q. erneueren.(föhn und kältespray sind sehr hilfreiche mittel!)
gr Robert
p.s. schaltbild unterwegs
in dem Chassis ist der Prozessorsockel sehr anfällig; wenn da ein schwarzer Sockel drin ist, solltest Du ihn gegen einen braunen austauschen. Panasonic-Nr. PCSZT-084A-1 - Gruß Cap
Also ich habe festgestellt, daß R507 ganz blaß ist (weiß) aber er immernoch 100 Ohm hat. Habe leider keinen Schaltplan dafür!
Lötstellen sin soweit OK! Aber das der so heiß geworden ist, kann doch eigentlich nur ein Schluß sein, oder?
mach das, was Roberto und ich gesagt haben oder bring das Gerät in eine Werkstatt! Das Eeprom kommt übrigens auch noch in Frage; mit dem Befühlen von Widerständen kommt man bei dem Chassis nicht weiter, auch mit Messen ist da nicht viel zu machen, wenn das Gerät irgendwann in Bereitschaft schaltet. Gruß Cap
Schaltplan sollte sich in deinem in-box befinden...
R507(driverstage H-stufe)=270 ohm
Sehe datei-anhang
gr. Robert
Danke Roberto!!!
Dann hatte ich Recht, was den R angeht! 'Hab meinen Beruf doch nicht verlernt'
Danke nochmal!!
Bist du sicher das die widerstand 100 ohm ist (mit einem beinchen hoch?)
gr Robert
Der R hat das beinchen klar hochgehalten!
Der hat 100 Ohm! und ist ganz blaß!
Die Beantwortung dieser Frage würde mich auch interessieren. Ein Widerstand der durch einen Schluß bzw. durch eine Überlast niederohmiger wird ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Aber man weiss ja nie. Es gibt schliesslich Dinge zwischen Himmel und Erde von deren Vorkommen wir uns nie hätten träumen lassen.
Erwin
Sorry, aber ich hatte es auch nicht gedacht, aber es ist leider so!
Ist mir auch neu! Aber das ist die einzigste Antwort!
einzigste gibt's nicht; setzen, sechs! Gruß Cap
es kommt nicht allzu häufig vor, dass sich ein Widerstand von 220 Ohm in einen 100 Ohm - Widerstand verwandelt; der Wert wird schon seine Richtigkeit haben. Du solltest Dich auf das Wesentliche konzentrieren, und das ist bereits alles gesagt. Wir sollten das Thema beenden und Du das Gerät in eine Fachwerkstatt bringen. Gruß Cap
Hallo Freunde,
Tja.........ich sag ja nur ungern was wenn Cap gesprochen hat. Aber: Ob hier im konkreten Fall ein 100Ohm Widerstand drin war oder nicht kann ich so schnell nicht beurteilen, aber z.B. im 11AK18 (Treiber für HOT 6,2KOhm) hat laufend Widerstandsveränderung nach UNTEN-man glaubts nicht ist aber so.
Gruss
Andy
aber auf genau 100 Ohm, Andy? Äusserst unwahrscheinlich; ich kenn' das Chassis recht gut und hab' da noch keine anderen Fehler als die oben beschriebenen gehabt. Erst heute morgen hab' ich wieder einen Sockel erneuert; man sieht's daran, dass sich die Flanken ganz leicht rundlich nach aussen wölben. Er muss es ja nicht glauben! Gruß Cap
Ich wollte nur sagen, dass es sowas gibt-dieser spezielle Fall mag anders sein.
andy: Du weisst genau, dass ich nichts gegen berechtigte Kritik habe; das hast Du früher gemacht, und das macht Klaus auch; da ist nichts gegen einzuwenden. Wenn ich aber, wie hier in diesem Fall meine Reparaturerfahrungen, die sich übrigens mit denen der Fa. Panasonic decken, hier an den Mann zu bringen versuche und ich dann wie auch Roberto in Zweifel gezogen werde, dann hört's doch irgendwo auf; warum fragt er denn dann hier nach? Dann kann er auch in's Maul-Forum gehen oder "Alde" fragen Gruß Cap
@Cap: Du kennst das doch mit den Grümnschnäbeln hier-die reparieren nach "Sicht". Ich habe bei dem Euro 4 auch noch nie Probleme mit dem Widerstand gehabt-das würde im übrigen auch nicht erklären warum das Gerät erst nach einer bestimmten Zeit aussteigt-wie dem auch sei-erstmal tuen was gesagt wurde dann kann man immer noch weiter sehen.
Gruss
Andy
Kann es sein, dass während der produktion dieser geräte, einmal eine neue banderolle mit wiederstande in der "component-placing-machine" eingelegt werden muss, aber mit falschem wert.
Und das vielleicht 1000 dieser geräte mit 100 ohm wiederstanden laufen?
Haben wir da etwas entdeckt?
gr Robert
Robert, wij zijn hier niet bij PHILIPS! Groeten, Cap
