auch ich habe ein Problem mit einem Loewe C9003 Chassis.
Fehler:Gerät hat K.F.,nach einschalten hört man nur ein pfeifen.
Habe schon alle Tip´s auf diesen Seiten ausprobiert aber kein Fehler traf zu oder Teile waren ok.
Meßtechnisch ist alles im grünen Bereich soweit man das ohne SM sagen kann.
Hat noch jemand einen Tipp ?
D.H.
Loewe C9003
Wie siehts den im NT aus-sekundär alle Spannungen vorhanden? Zeilendstufe o.k.? HOT mal abgehangen?
Plan ist unterwegs...
Gruß RepWurm
Hi,
entweder HOT oder DST. Bei HOT-Ausfall, H-Ansteuerung überprüfen, Treibertransi usw..Gruß
repman -
Hi
Habe noch altes C9003 Chassis und habe HOT schon gewechselt auch in der H-Stufe ist nix zu entdecken.
D.H. -
Hallo RepWurm
Plan ist angekommen.Besten Dank !!
Dann werde ich mich mal dran machen.
D.H. -
Hi, als erstes immer die 4 Elkos im Primär-SN erneuern (und wenn es nur vorbeugend ist); dann schau dir mal die Lötstellen an der Platine auf Ablenkspule (Ablenkstecker) an.
RTV
