lifetec lt7079vts (tv9.6)
  • hi !!
    ich glaube mich knutscht ein elch !!!!!
    also kiste lüppt aber folgendes prob.
    nachdem ich den bu und nvm getausch habe (plus kleinteile)
    habe ich einen ow fehler ,lässt sich im service menue aber nicht einstellen. habe ich irgend etwas übersehen ???????
    wäre nett wenn einer nen heißen tip für mich hätte.
    ich bedanke mich schon mal
    cu dr.compy
  • Dann such mal schön, ich habe 2 Geräte mit O/W-Fehler in den Container geworfen. Fehler war nicht zu finden.
    Daniel
  • hi !!
    na super ! will ich aber nicht .
    werde mich mal gemütlich an die suche begeben .
    bis jetzt hab ich jeden fehler gefunden (mit und ohne hilfe)
    ist nur die frage obs dann lohnt !
    mich nervt so ein fehler und darum muss er gefunden werden :D
    melde mich dann nochmal . vieleicht is es dann was für die datenbank.
    cu an alle
  • hi !!
    da bin ich wieder , mit neuigkeiten
    :D K I S T E L Ü P P T :D
    ich sagte ja ich melde mich wieder.
    nachdem ich die transis Q305,Q306 elkos C316,C315 getauscht habe
    hab ich ein probelauf gemacht und natürlich keine besserung.
    dann dachte ich messe mal den C313 (12µ 100V)
    und siehe da ca:5µ . hab einen 10µ gefunden der ca: 12µ hatte.
    reingelötet und siehe da FUNKTIONIERT .
    danke nochmals an alle die immer so net helfen
    cu
  • Dann ab in die Datenbank. Ich habe damals die Kisten nicht gemacht, war mir zu aufwendig.
    Daniel
