Hallo, suche Stromlaufplan von Heizkörper Inverter SRE 150. Der Heizkörper schaltet nach einige Sekunden wieder aus.
Maxime
Heizkörper Inverter
Was ist das für ein Heizkörper?
Lüfter, Konvector?röhre
Es handelt sich um ein elektronisch geregeltes Petrolium-Heizkamin. Der Typ ist: Helios 7001.
maxime -
Über ein paar weitere Angaben wären wir schon dankbar. Vielleicht kannst du auch mal ein aufschlussreiches Bild hier reinsetzen.
Wenn das Teil ausgeht ... ist denn vielleicht ein Fotowiderstand verbaut, der dreckig ist ? ... oder ein verbogener Ionisationsstab, der die Flamme nicht mehr erkennt ????
Gruß Bobby
So sieht das Kind aus.
Hat nicht geklappt mit dem Bild.
Was passiert denn mit der Flamme ? Geht die langsam aus ? ( dann könnte z.B. ein Filter und/ oder Düse zusitzen ) ... oder wird die Magnetpumpe abgeschaltet und die Flamme geht dann erst aus ? Elektrisch scheint da ja recht wenig drin zu sein. Ist der Überhitzungssensor i.O. ? bzw. der Abluftkamin frei ? Ist genügend Sauerstoffzufuhr möglich ?
Gruß Bobby
Schalte den Ofen an, brennt einige Sekunden, Qualm dabei und schaltet wieder aus.
