Loewe Profil 3572 Z
Chassis Typ 110 Q 41
Wer kann mir helfen?
Nach erneuern des ZTR ( Er hatte ein Überschlag an
der FOCUS/G2 Reglereinheit),ist das Bild ordentlich da.
Die Einblendung vom Menü funktioniert nicht, ebenso
keine Text-Funktion.Nach drücken von einer dieser
Tasten wird das Bild jedesmal eingefroren.
Nebenbei flackert in unregelmäßigen Abständen etwas durch das Bild,so ähnlich wie eine Dunkeltastung. Dann habe ich beobachten können,
daß das Bil unten ca. 5cm nach oben kam und sich dann wieder normalisierte. Das gerät lief ca.5min.
und ging dann in Standby, so als fehlte das Signal.
Das Gerät läßt sich sofort wieder einschalten.
Laut-Leise,sowie prg.Umschaltung i.O.
Über Scart angeschlossen.
Ein Danke vorab
röhre
