Gerät schaltet auf Standby rote Lampe vorne Leuchtet,läßt sich aber nicht einschalten.Oder kann ich das Gerät nur über die FB einschalten.Habe keinen Schaltplan.
gruss klaus
gruss klaus
Die Lampe die da leuchtet ist nur eine Glimmlampe.
Hat also wenig Aussagekraft.
Scheint wohl das NT defekt zu sein. Überprüfe mal die Widerstände die von der Gleichrichtung über eine Diode in Reihe an das Gate gehen. Sollten je 560 K haben.
Werden gerne hochohmig.
MFG
wenn der hinten nen Kurzschluß drauf hat, läuft der auch nicht!
Also sekundär ( Ablenkung, Farnbendstufe usw. ) prüfen.
Gruss
yogi
Manual unterwegs.
Gruß Andreas
Schaltplan bekommen.Danke Andreas.
gruss klaus
Das Chassis nimmt bei defekter Zeile gerne das NT mit sich.
Hatte ich schon öfters.
R704/705 (68K) und 713/714 (560K) OK?
Wenn defekt unbedingt 1W Typen verwenden!
Gruß Gerd
