hallo!
falls dieses buch jemand hat wäre es toll wenn dieser jemand mir eine schaltung daraus einscannen könnte. einfach mail an bedale635@gmx.at
danke
grüsse
Bedale
hallo!
danke
grüsse
Bedale
Hi bedale,
308 Schaltungen sind eine Zusammenfassung der Beiträge aus den Halbleiterheften 2000 bis 2002. Die Halbleiterhefte sind die jährlichen Doppelausgaben Juli/August der Zeitschrift "Elektor".
Was brauchst Du denn? Vielleicht kann ich helfen.
Erwin
hallo!
also da solls einen aktiven scart auf rgb-converter geben oder so ähnlich. ist nicht für mich drum kann ich jetzt keine genauere beschreibung geben.
aber vielleicht weißt du ja gleich auf anhieb welche schaltung gemeint sein könnte.
ansonsten frag ich nochmal genau nach.
mfg
Bedale
Hi Bedale,
Schaltung 045 ist ein RGB nach Farbdifferenz-Konverter.
Sollte das damit gemeint sein, kann ich helfen.
Erwin
Hi Bedale,
werde dann mal meinen Scanner anheizen und den Riemen auf den Abtaster schnallen.
Sollte in 10 Minuten da sein.
Erwin
super danke für deine hilfe!!
mfg
Bedale
