hallo!
hat jemand einen Schaltplan für Philips TV 25MN1353/30B Chassis gr2.1 ?
mfg hanns
hallo!
mfg hanns
ich stelle leider immer die gleichen Fragen. Sammelst Du Schaltpläne oder hat der FS ein Problem.
Wenn es ein Problem gibt, welches ist es ?
Erwin
Jemand hat viele philips erfahrung...
Jemand hat ein schaltplan...sogar ein servicemanual.
ABER...jemand hat kein email-adres.
gr Robert
Hi Roberto,
die Fragesteller sollten doch erst einmal ihr Problem schildern. Manchmal kann man ja so helfen.
Ohne gleich mehrere Megabyte zu verschicken.
Und dann kommt die Mail auch noch zurück weil das Postfach zu klein ist.
Mit der E-Mail Adresse hast Du natürlich völlig Recht.
Beste Grüße
Erwin
Erwin,
Da kann ich dich nur 100% gleich geben.
Darum auch meine kommentar!
und Hanns...lass mal wissen was los ist mit der kiste..
und hasst du schon der suchfunktion mit GR2.1 ausprobiert?...dann kommen alle "standard-fehler"
gr Robert
hallo!
erstmal habe ich die mailadresse aktiviert,habe das übersehen gehabt.
bei der Kiste ist ein verzwickter Fehler.
erstens war der Zeilentrafo kaputt-ausgewechselt
Sicherung 1580 kaputt(14V Versorgung),der Bildschirm ist weiss mit Rücklaufstreifen,anscheinend sind alle Spannungen ok, das Led leuchtet
orange,bzw "zuckt"
ich habe nur einen unvollständigen Schaltplan
mfg hanns
Hi Hanns,
stimmt, da tut man sich dann schon schwer bei der Fehlersuche.
Verträgt Dein Postfach denn auch 12 MByte ?
Erwin
Hi Hannes,
kurze Frage:
Hast Du einmal G2 reduziert ? Wenn ja, was passiert dann ?
Ist der Ton da ?
Bild über Scart vorhanden ?
150 Volt vorhanden ?
Flashing LED könnte auf Fehler im µPC hindeuten.
Erwin
Hi Hanns,
kurze Frage:
Ist der Ton da ?
Erwin
Prozessor platt
Hi Andy,
möglich ist es. Vielleicht ist aber nur G2 zu weit aufgerissen.
Erwin
Hi Erwin,
Ja G2 kann zu weit auf sein, dann zuckt die LEd aber nicht. Ist immer das gleiche Spiel Eldor Trafo knallt und nimmt über die 14V Leitung den Proz. mit und evtl. noch ein paar andere Sachen.
Viel Spass
Ergänzung: Wobei ich einfach davon ausgehe, das Leute die einen DST wechseln auch wissen, was man danach einzustellen hat.
Hi Andy,
stimmt. Davon war ich eigentlich auch ausgegangen. Aber man weiß ja nie. Deshalb auch meine Frage.
Die Erklärung:
>>>>>das Led leuchtet orange,bzw "zuckt"<<<<<<<<
ist dabei nicht ganz so aussagekräftigt.
Deshalb meine vorsichtige Nachfrage.
Erwin
hallo!
ich glaube mein Postfach ist nur 5Mb groß
die Spannungen sind anscheinend alle ok
beim Prozessor tda 4680 habe ich
kein RGB Signal (oder ist dieses unterdrückt
wenn kein Signal empfangen wird?)
mfg hanns
beim Led ist es so,daß rot(Standby)und grün gleichzeitig leuchtet
Hi hanns,
Du hast aber noch nicht alle Fragen beantwortet.
Bitte nachholen.
Erwin
