TELEFUNKEN OPUS STUDIO 2650 - HF Schwankungen in einer Endstufe
  • Hallo, lange suche ich Fehler, aber ohne Erfolg.
    Nach einigen Minuten kommt vom L Kanal leises Brummen.
    Am Ausgang gibt's HF Schwankungen ca 140 kHz, 6 Volt ss, Ohne Belastung 8Vss.
    Stromaufnahme vom Netz steigt von 170mA auf 300mA. AD149 sich erwärmen.
    Ich lasse es nicht lange, Erwärmung ist gering, trotzdem
    nach kurzer Pause (aus/ein) Kommen Schwankungen sofort.
    Viel habe ich versucht, ohne Erfolg.
    -C1312 ist OK, auch mit Keramik schwankt.
    -C 33nF zwischen chassis und kühlkörper OK.
    -Mit Folien-C 1uF versuchte ich Betriebsspanung blockieren,
    Sowohl an AD149, auch an der Leiterplatte.
    -T1301 hat keinen Einfluß, auch bei Kurzschluß b-e schwankt.
    Es gibt keine Boucherot RC Kreise an den Ausgängen
    Bitte, hat jemand eine Idee, was ich noch tun soll?
    Danke, Ladislav
  • Hallo Ladislav,
    die Transistoren sind noch alle original?
    Ich würde mal noch alle Elkos prüfen. Evtl. hat einer zu viel ESR und/oder zu kleine Kapazität.
    Bernhard
  • Transistoren sind original außer T1301. Aber auch ohne C1308 schwankt es.
    Elkos sind alle neu, nur C701 (Hauptgleichrichter) ist alt.
    Wenn ich anderen C parallel schalte, brummen ist schwächer, HF bleibt.
    Das einzige, was hilft, ist C 100 pF zwischen B und C von T1302.
    (82pF - Mit Boxen OK, ohne Boxen schwankt).
    Ladislav
