Bosch Waschmaschine, Motor Defekt nach Kohlentausch ?
  • Hallo zusammen,
    bei unserer Waschmaschine lief der Motor nicht mehr.
    Ich habe gesehen, dass die Kohlen schon ziemlich runter waren und habe neue bestellt (keine Originalen)
    Nach dem Einbau lief der Motor wieder, begann allerdings nach kurzer Laufzeit zu stinken.
    Wenn ich nun an den Anschlusspins des großen Steckers messe, gibt es da Kontakte, welche nahezu kurzgeschlossen sind (Kohlen demontiert zum Zeitpunkt des messens).
    Da der Motor aber noch läuft, wundert mich dass, bei einem Windungsschluss, er noch funktionieren würde.
    Kann jemand was dazu sagen ?
    besten Dank !
    Micha
  • Also ja, es sind Amazon 5,9 euro kohlen, die ich allerdings vor 4 jahren schon einmal verbaut hatte.
    Es handelt sich um bosch wfx284b
    Motor 5500006818
    Pin 1zu2: 1Ohm
    Pin 1zu3: 0,8Ohm
    Pin 2zu3: 1,6Ohm
    Pin 6zu7: 23Ohm
    Rest hochohmig
    Messung ohne Kohlen
    Hatte den Motor geöffnet und gereinigt, keine Beschädigung gesehen.
    Danke für eure Hilfe !
  • Wenn der Motor noch läuft dann mach doch mal gute Kohlen rein, allein was du schon am selber machen an Geld sparst, dann spar doch nicht auch noch an den Kohlen.
    evtl den Anker noch reinigen
  • klar, du hast recht.
    Ich war aber darauf gar nicht sensibilisert, da die billig kohle ja schon mal 4 jahre ohne Probleme gelaufen ist.
    meinst du der Motor ist trotz dem, dass er ganz schön gestunken hat noch i.o ?
    Wenn ich jetzt teurere kohlen kaufe und der Motor ist am sack, dann ärgere ich mich...
    hab leider gebraucht keinen entsprechenden Motor mit der genau gleichen Bezeichnung gefunden
  • du mußt das mit den Kosten vergleichen die ein Monteur dich gekostet hätte, und wie willst du was neues lernen wenn du immer nur das gleiche machst.
    wenns geht freust du dich, wenn nicht dann bist du eine Erfahrung reicher.
