LVDS-Kabel Defekte
  • Hallo Leute,
    ich habe heute einen Philips aus der 42PFL8007-Serie überprüft mit kein Bild. Dabei ist mir das LVDS-Kabel aufgefallen. UB 12V und auf der anderen Seite die kleinen Leitungen (bestimmt fürs Display Eeprom?) waren unterbrochen. Konnte man mit Signalgenertor und Empfänger nachweisen und natürlich auch mit Durchgangsprüfer.
    Was passiert da? Das Kabel bwegt sich doch garnicht!
    Nach Überbrücken der 12V gab es immernoch kein Bild. Liegt bestimmt daran, dass das Panel nicht erkannt wurde, weil Datenleitungen unterbrochen.
    schönen Gruß,
    Florian
    Mit Gewerbe!
  • Am Kabel gab es auch noch Unterbrechungen an der Eeprom Leitung. Neues funktioniert.
    Wie kann das passieren? An der Spannungsversorgung mags ja noch plausibel sein, weil viel Strom über die Federkontakte....aber an den Datenleitungen...
    Mit Gewerbe!
  • Nehm das teil doch mal auseinander und guck ob da Risse drin sind oder ob es Oxydiert ist . Also ob Mechanischer Bruch vorliegt oder ob der Kleber mit dem Metall reagiert hat .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Es wurde zum Messen zerlegt. Nichts grob erkennbar. Oxidation ist ausgeschlossen. Können nur Brüche gewesen sein.
    Ich hab das Kabel nicht mehr da.
    Mit Gewerbe!
  • Hi.
    Könnte hier ein Fall von geplanter Obsoleszenz vorliegen?
